kishofff
саб со стандартной магнитолой
Куда можно кинуть провод который раньше подключался к магнитоле, тот который служит для того, чтобы усилитель включался, когда включаеш магнитолу?
вот распиновка разъемов магнитолы, в багажнике не стоит подкл так как у вас будет постоянно вкл усилитель даже если магнитола не включена, надо провод тянуть к ней, я бы попробовал тестером найти тот на котором появл наппруга после вкл магнитолы
а разве с высокоуровневыми нужен управляющий провод, вроде нет, вы посмотрите внимательно может есть переключатель высокий/низкий уровень на усилителе
Переключателя нет.
Данный проводок является тупо включателем усилка.
Есть светодиодный указатель, т.е. я подокнул в фишку к подсветке номера, когда включаю габариты, загорается светодиод и работает усилок и саб соответственно, выключаю габариты, ничего не работает.
Разъёмы магнитолы не подходят. Т.к. надо снимать магнитолу, что страшно делать :-) Да и когда поеду к ОД саб буду снимать наверное, чтобы ничего про гарантию мне не стали говорить.
Я вот думаю куда-нибудь в багажнике бы, где появляется напряжение, только когда включаеш зажигание.
только что врубился а на коннекторе С1 номера 1 ,2, 5, 6 названы Line OUT так это ж и есть ЛИНЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ, или я что-то не так понял? интересно уже однако :smile: есть еще вот такой переходник http://www.acvgmbh.de/shop/product_info.ph...86gngf403625p00
Управляющий провод, по распиновки на схеме выше, пункт 3 Ремоут антенный :c0518:
Использовать без снятия, протяни от акб + проводок и на нём гденить выключатель повесь. С остальной борт цепи....самое подходящие это габариты.
А чего гарантия, я когда на то1 поехал, сервисмэны долго разгядывали что и куда идёт, потом попросили послушать :biggrin:
А где достать? Я, чтото ничего не могу найти!
ну вот нашел один интернет магазинчик
http://www.mva-group.ru/products/acv/1188/13576
а вообще сам хочу в ближайшие дни вывести линейники и протестить результат
Вот и я там нашел! А в живую не могу найти! В магазинах автомузыки о таком в первые слышат! Но пообещали найти! Буду ждать! Как выведешь отпишись!
Не удержался снял мафик и посмотрел разъемы! Действительно если судить по схеме С1 пустая колодка вот фото!
в двух словах можешь описать процесс разборки. а то не зная ,очень уж лезть страшно.
Да ничего страшного! Снимаешь бардачек, и рукой находишь защелки на панельки у мафика! Потом подздеваешь отверткой, (лучше широким тупым ножом обернутим в ткань чтоб царапин не было, яотверткой снимал поцарапал не много) с правой стороны и потихоньку отщелкиваешь защелки! Сверху 5, по бокам по 1 и снизу 2. Сверху железные а остальные пластиковые, но крепкие! Дерзай! А что хочешь? Мафик поменять?
Если по схеме на С1? Я вот думаю, а если самому впоять колокольчики и провод упровления? Меня волнует провод GND, что ето? кто подскажет?
Кароче не запело гу от линейников моих :sad:
припаял я провода к разъему RCA, и стал мозговать как подрубать к гу, подсоеденил основная жила (та что на центр паяется) одного к RL другого к RR, а два остальных на GND повесил, не бум бум, вообщем не понять что и куда подсоединять, экспериментально не получилось определить... усилитель кстати вкл от REMOTE/ANNTENA
пасибо за ответ. а я собрался просто усилок подключить... он у меня в наследство достался от старой помойки..
Что можно даже не пытыться???? А я только хотел заморочиться! :sad:
Меня заинтересовала возможность подключить усь к высокоуровневым выходам.
кстати в том интернет-магазинчике мне сказали что таких переходников у них нет, и все же я еще буду пробовать вдруг получится, только проконсультируюсь с людьми болеем опытными чем я
Мне они тоже написашли, что таких переходников нет в наличии! Я тоже хочупопробывать впаять! Может что получится на выходных!
Аркадий, ну что не пообщался? Я вот сегодня поговорил со знакомым спецом! Он мне сказал привоза мафон посмотрим что к чему и выпояем линейники и не ломай головы!!!! Вот думаю завтра везти или подождать не много до ТО, а потом уж химичить пробег просто уже за 13000км.! Как думаешь?
неа, еще не успел. Ну так спецам выпаять то несложно, я т сам хочу и пока надеюсь подсоединить к разъемам что б если что снял и ни чего мол и не было:smile:, а так вези смело, они на ТО в торпеду точно не полезут, да и к музыке вроде спокойно относятся, в большинстве случаев. И если сможешь кинь птом фоточки сюда куда там припаял он
Была у меня магнитола блаупункт, разъемы на ней были точно такие же! Тогда (3 года назад) я обошел все магазины автозвука, и нигде не было в наличии такого переходника http://www.mva-group.ru/products/acv/1188/13576 для вывода линейных выходов на усилок ( а колхозить и припаивать напрямую не хотелось). Так вот потом я зашел в техносилу, а там оказалось их навалом лежало, и причем рублей по 200, а может и дешевле.
Подключил усилок как на картинках. с колонками работает, на выходных попытаюсь попробовать с сабом
ты туда усилок прям подключил? усь не сгорел от этого?)))по схеме вроде эти выходы уже с предусилением идут сразу к колонкам
не сгорел. у усилителя есть регулировка чувствительности, которая теперь на минимуме практически стоит.. так что поет довольно приятно.
я подрубил саб.купил переходник и все. ща долбит не по деццки
Купил переходник, подрубил, звука нет, усил включается от ремоута но сигнала нету, я немогу понять почему.
    • 94 Сообщений
    • 150014 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
