kishofff
саб со стандартной магнитолой
Мне именно под переднее сиденье. Слушаю евро и пси транс. В звуке не разбираюсь совершенно.
Ну тогда к спецам. Покупайте чисто динамик недорогой наверное дюймов на 8, раз не критичны тонкие параметры настройки, а они вам сделают индивидуальный короб, хотя, конечно, и 8" надо постараться впихнуть туда, уж очень мало места...
Не знаю есть ли смысл такого, проще колонки посильнее поставить
Когда саб играет в задницу,я извиняюсь, это не саб - это перделка. Имхо. В таком случае лучше вообще с ним не париться и поставить на тыл басовитые блины от DLS. 960 или 962 модели.
+100000 !!! DLS рулит, особенно 960 и 962! Это просто фантастические колонки по низкой (относительно) цене!
Azazel,
Трудно будет найти хороший подседельный саб, да и стоит оно будет не дешего (не менее 8тыр). Всякие Мистери и Супры - хлам.
Могу вам посоветовать поставить в багажник стелс 10", в крыло. Выйдет чуть дороже, зато полноценный саб и объем багажника почти неизменный.
Динамик 3-4 тыр, усилитель ну 5-6, проводка (2-3 тыщи) и работа.
И куда его в крыло пихать там?
Усилитель: Lightning Audio S4.400
Акустика: DLS R6A LE
Сабвуфер: Lightning Audio S4.12.4
P.S. не получается найти фирму Lightning Audio в продаже чем бы ее заменить что бы к акустите DLS подходило?
Azazel,
У стелса есть один громадный минус,правильный объём в нём крайне тяжко восзоздать. Но зато всё в крыле и ничего не видно. Был у меня стелс,решить все вопросы одним разом я с ним не смог и продал его. С обычным ящиком всё гораздо проще :good2: Да и потом,на короб ставим специальную чашку,за 70 рублей и когда саб надо вынуть откручиваем от чашки провода,изолируем их ОБЯЗАТЕЛЬНО дабы не спалить усилок и всё. Саб куда угодно,а багажник пустой :good2: У меня так.
Под обшивку заней арки колёсной. В модных фирмах его делают из некоего углеволокна и стоить это будет 10- 15,не меньше... :dash2:
Тут посмотрите про Лайтинг : http://www.auto-magnitola.ru/
Усилок :good2:
Саб :good2: но он больше давит,качество звука от этого чуть страдает.
Акустика DLS R6A LE при всех своих плюсах совсем не играет верх :-oИ горят они частенько когда им наваливают как следует ((( Слышал ушами и видел на подключенном ноуте со специальной настроечной программой и эквалайзером. Но если слушаете рок, эта модель вас устроит на 100%
Вспомнил более менее вариант для подседельного саба.
µ-Dimension GLOW 10000SW
подключил 4-х канальник к штатной магнитоле, через колонки. в итоге куча наводок. нада выпаивать линейки! без них никуда
Замените магнитолу и решите кучу головняков одним махом. Все эти впаивания - выпаивания это лотерея. Имхо
нормальная голова может немного по бюджету ударить :g: поэтому хочу продать сначала штатную!
а брал как - прям напрямую или через делитель? постоянную составляющую отсекал? кстати, по ней же можно и сделать запитку саба (ну эта мысль мне тока что пришла), но теоритические имеем место. все современные маги имею постоянное напряжение на динамиках.
Постоянное напряжение есть у любого усилителя, но оно очень низкое и укладывается обычно в 10-50 милливольт, так что им пренебрегают. Отсекается оно обычно и в ГУ и в усилителях, по умолчанию.
Замерять его не сложно мультиметром.
Вы хотите колоночными проводами запитать усилитель? Даже и не думайте - ничего не выйдет.
тогда чтож 12-вольтовый пробник горит?
Sereno,
А фиг его знает почему он у вас горит :)
Тут ведь еще от пробника наверно зависит.
Я на днях буду все разбирать, померяю постоянку.
Адрей,
Почему не выйдет? Выйдет, но качество будет не очень.
пробник - лампа габаритов 12в
все напрямую. саб через задние колонки. но косяк из наводок, шипение в пищалках и писк при нажатие на газ. вообщем все наводки отразились только на пищалках. без них - тишина.
писк при нажатии - дак это проблема по питанию. массу получше, провод питалова от акума напрямую? возможно фильтр питания поможет, хотя я им мало верю, но люди говорят, что помогает. наводки явно не от колонок.
у меня ,кстати, тоже легкий писк при нажатии на газ, но +напрямую от аккумулятора, а масса-на болт сиденья накручена. оба толстыми проводами..
если только еще массу сделать тоже от аккумулятора.
Не поможет, у меня оба провода до аккумулятора, писк есть при подключении к выхода штатной магнитолы.
Питание по левому борту, без фильтра, масса таковоже сечение под болт от одной из железных петелек на полу багажника, все концы обпаяны и с наконечниками, шумов нет совсем
усилок виноват
Встречал еще один интересный рассказ. Человек излечил фон переместив кроссоверы из дверей в багажник, ближе к усилкам.
Также у товарища была наводка, все перепроверили, ну все в норме, поставили другой усилок - фон пропал, а старый усилок в других системах работает без фона... Но у него правда фонило с зависимостью от оборотов двигателя.
не то что бы часто, но такие "частные" несовместимости бывают, природа неизвестна. бывает даже одна и та же модель работать может и так и так. так же как друзья из фирмы (фирма занимается автозвуком профессионально, выступают постоянно на разных автошоу, на IASCA заняли какое то призовое место) рассказывают как именитая акустика в конкретном авто не играет, а какие то дешевые уралы делают всех, хотя на стенде так себе. все зависит от конкретного авто
Сегодня при установке штатной магнитолы после выпайки линейных выходов, выяснилось, что писк возникает из-за наводок идущих с проводов подушек безопасности, на 10 см удаляешь, писка нет вообще, подносишь, пищит и громко!
Как все таки линейные выходы выпаять? откуда? на схеме можешь показать?
    • 94 Сообщений
    • 150016 Просмотров
    • HEAD
    • HEAD
