Troc
Дневные ходовые огни (DRL) на новой Rio QB
реально, проще и дешевле кнопку воткнуть.
Как ее воткнуть, то? Это мне теперь надо разбирать руль и т.д.? И где эту кнопку взять? Это потом еще надо приборную панель разбирать что бы кнопку эту воткнуть.
Ну не знаю. Завтра съезжу к установщикам. Обещали 2000 р. Если не дороже, то мне проще 2к отдать, чем 2 дня времени терять... А тем более с моими кривыми руками.
ты уж извини, но смотрю ты "удачно" заплатил, что бы самому не плюхаться. кнопку покупать. а ставить - вот пусть эти электрики и ставят, раз сами без мозгов предложили на задние ПТФ вопреки правилам ПДД зафигачить
Так они несколько вариантов мне предложили, вот я и выбрал один. Кто же знал...
мда. послднее сообщение смотрю ни кто не прокоментировал!!! надо пдд учить!!
Добрый вечер!
Доброе время суток, уважаемые дамы и господа.
Недавно, февраль 2013 г.,  приобрел свой автомобиль в "предтоповой" комплектации Престиж.
Дневные ходовые огни DRL, в моей комплектации, реализованы следующим образом: при повороте ключа зажигания, включаются передние фары ближнего света и задние габаритные огни.
Когда хочу включить габаритные огни " по настоящему" , повернув на левом рычаге переключателе, колечко в положение "габаритные огни" - ходовые огни DRL (ближний свет) выключается.
Очень хочу поставить себе  "настоящие" светодиодные ходовые огни, встроенные либо в противотуманные фонари либо в сами передние фары. Первое дешевле и предпочтительнее ( стоимость 160-183 US) - ознакомился с предложениями разных поставщиков, используя в этой теме следующий сайт :http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=kia+rio+led&catId=0&manual=y . Есть из чего выбрать.
Но меня больше интересует (если я возьму комплект  противотуманных фонарей) , что нужно сделать (припаять, отрезать, поставить кнопку,протянуть проводку и т.д.), для того чтобы в моем случае:
1) при повороте ключа зажигания (режим активации дневных ходовых огней DRL) не включались передние фары ближнего света, а "горела" только светодиодная полоса ходовых огней, встроенная в противотуманные фонари;
2) при включении габаритных огней "по настоящему" (поворот на левом рычаге переключателе, колечка в положение "габаритные огни"), светодиодные ходовые огни DRL в противотуманных фонарях не гасли, а "горели" вместе с ближнем и дальним светом.
Меня интересует не только предложение по продаже противотуманок с DRL, но и их грамотная качественная установка!
Спасибо.
http://kiatuning.ru/rio/alternativnaya-optika-kia-rio   Альтернативная, линзованная оптика под ксенон с дневными ходовыми огнями для KIA Rio (2011-...)     :good:  :good:  :good:
@slon350, Симпатично, но есть несколько вопросов...
1) хочется увидеть несколько картинок, с разных ракурсов;
2) какого цвета (температура) ксенон;
3) как реализован ксенон : уже встроенный в фару (розжиг, реле и т.д.) или необходимо самому "колхозить";
3) автоматическая регулировка угла наклона света фар?
4) по "хорошому" дополнительно необходимо "заколхозить" омыватель фар, как это реализованно в "премиальных" комплектациях известных марок автомобилей.
Очень насторожено отношусь к таким рода предложениям. Объясню почему: не "заводское" всё это - от "лукавого"  :)
Я лучше "буду откладывать с зарплаты личинку" , чтобы купить автомобиль класом выше, где всё это предусмотрено заводом изготовителем, чем переплачивать значительные суммы за "колхозное переоборудование" Имхо...
Максимум "на что я сейчас способен", в силу введения нового закона ближайшие 2-3 года, это установить "ходовые огни".
Самый не дорогой и доступный способ реализации моего желания - установка новых противотуманок с дневными ходовыми огнями. Свои противотуманки продам.
я видел эти огни в реале у одноклубня - очень хорошо смотрятся и смотрятся как родное
Какие именно Сергей?
которые совмещенные с ПТФками в одном корпусе.  вот эти
А как светят днем вот самое главное
видел уже в сумерки
Народ, привет! Прошу помощи или совета. Что нужно сделать, чтобы при опускании ручника ближний не загорался, а оставались работать только габариты? пробовал вытаскивать сегодня предохранитель, в итоге при опускании ручника даже габариты не горят. Чего посоветуете? =)
Сразу скажу что в фарах у меня установлены линзы с ангельскими глазками. Нужно сделать так, чтобы при опускании ручника приборка оставалась яркой, но в фарах горели ангельские глазки
я так понял, что глаза от габаритов запитаны? не, тут ты ничего не сделаешь. перецепи глаза на линию АСС, например в блоке предов под капотом по центру не хватает какой то релюхи или фиг знает, но с контактами как у предохранителя. передний, левый - дубляж АСС. от ручника правда не зависит.
А переключать фары в режим габаритов пробовал?
@J!N_4eVa,представь себе =) но из-за этого переключения приборка тусклее становится и в солнечную погоду штатного майфуна, точнее информацию на нем не видно в солнечную погоду. поэтому требуется помощь
запитать на постоянку
@sereno,а как? я не электрик и в автомобильной электрике не понимаю =( Нужна помощь и желательно подробная
в подкапотном блоке предов есть контакт, где появляется +12В при включении зажигания. если встать у левого борта напротив колеса и смотреть на блок, то в центре блока есть какая то незадействованная колодка. в ней нижний левый корнтакт и есть линия АСС - загорится как включишь зажигание. если хоть чуть-чуть дружишь с электрикой, то найдешь тестером его легко. иначе тогда нет смысла вообще обсуждать что и как, если делать все равно в сервисе. они сами найдут откуда их запитать.
@sereno, вот в центре смотрю есть незадействованная колодка релюхи. Найти нашел, а дальше что?
с описанного выше контакта берешь +12 и кидаешь на ДРЛ куда там тебе надо. я взял мелкие предохранитель вот такой
400-98-00000006_image.jpg?1318554745
отломал пассатижами один штырек, припаял к нему провод, в термоусадку и всунул в пин этой пустой колодки. он там идеально входит.
    • 16057 Просмотров
    • 1251 Просмотров
    • vrs
    • vrs
    • 17 Сообщений
    • 24081 Просмотров
    • rio3
    • rio3
