ШебекоС
Что то гремит в багажнике
все вытаскивал весь вечер все детальки скотчем двухстороним обматывал типа крепления сидушек и замок багажника но на лежачке все равно гремит что то ! как будто что то где то открутилось или шарик какойто! открыл постучал по багажнику нет шума как закрою проедусь опять гремит падлец
ну во-первых, не тот раздел. переношу в правильный.
во-вторых, гремит замок спинки заднего сиденья, как временное решение, скобу на кузове в которой фиксируется спинка обмотать изолентой. закрываться замок будет туже но греметь перестанет.
"В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и потом в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось. Выкидывали из салона все: запаску, домкраты, откручивали сидушки - ХЗ где стучит.
В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "Молодец, нашел!"" :acute:
замки сидушек я ещё как купил обматал изолентой))) я вкурсе про эти сидушки но это гремят не они! придется деушку свою посадить в багажник и покататся по лежачкам))
У меня жутко гремит замок или сама крышка багажника, или все вместе. Я уже не понимаю. Никакая регулировка не помогает. Бесит этот дребезг. Думаю что придется разбирать сам замок багажника и все механизмы на термоусадку сажать что б не терлись
вот такое ощющение что у меня тоже замок гремит либо амортизаторы крышки)
а может это рамка номерного знака гремит? у меня тоже дребезжала, подложил под неё небольшие кусочки пенопласта - дребезг пропал
конечно рамка номера!туда пороллона подпихнуть надо))
народ я рамку номера при покупки двухстороним скотчем обклеил с обратной стороны))) так что это не она))) посадил другана в абсолютно пустой багажник и покатал по лежачкам он сидел вместо запаски и он четко и ясно мне сказал это замок
А машина седан или хэтч?
хэтч
нашел причину. Отвалились гайки крепления крючка за который крышка багажника цепляется при закрытии. Посадил на сварку. Все стало тихо
Как они там отвалились то??блин неужели у меня тоже самое)) как на сварку посадил?
Искал на досуге причину своего жуткого скрипа в багажнике, тоже был замок, место стыка проклеил скотчем, как рукой сняло, но колхоз однако. С чего он скрипеть стал не пойму.
а что проклеил именно ?я тоже мож проклею и чем клеил)
да по колхозному приварил. Массу приложил и на маленьком токе электродом потыкал. Зато намертво :good:
@viper.exe,блин в кострому к тебе приеду мне так же сделаешь если там такая же проблема будет?
приезжай) Подшаманим :cool:
блин а как замок открутить где такую отвертку звездную взять то?
Тоже самое , на лежачем полицейском, короткий громкий скрип - будто на старом диване пружина. У меня Хетч.
Был на ТО у дилера, сказал устраните скрип, с пятого раза, после промазывании всех резинок и соединительных узлов силиконом, а также регулировок положения замка (тот что на кузове, а не на крышке), скрип пропал - УРА !!! Счастье!!! Дилер вытер пот со лба и отпустил меня с миром.
Ближе к вечеру после поездок за покупками, появилась проблема... Крышка багажника НЕ закрывается с привычной силой, приходилось доводить рукой до кузова "хлопка" и не с первого раза.
Звонок дилеру, что появилась новая проблема, ответ не вопрос - подъезжайте посмотрим.
Приехал, смотрим с мастером, как на зло крышка закрывается каждый раз (с привычной силой - мистика)!!! Предложили вернуть скрип и поставить на место замок - я отказался, уточнил - могу ли я сам отрегулировать замок, сказали что да, но обычно это печально заканчивается и не советовали туда лезть.
На данный момент привыкаю закрывать крышку багажника по новому.
открутил все замки снял всю обшивку с пятой двери про клеил все механизмы на хрен двухсторонним скотчем всё обратно поставил а звук остался )) потом сам исчез )мистика
Всем привет, у меня тоже в багажнике какой-то скрип, осмотрел и заметил, что светильник подсветки багажника на своём месте болтается, проклеял скотчем перестало.
@ШебекоС,  Он к скотчу приклеился :)
З.Ы. Знаю, что флуд %) Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет ;)
    • 3420 Просмотров
    • Bingo
    • Bingo
    • 21 Сообщений
    • 7177 Просмотров
    • 1907 Просмотров
    • 3947 Просмотров
