Mokarran
Замена колонок Рио Рестайл
Коллеги, накрылась задняя колонка (хетч). Соответственно решил заменить все 4-е ибо родные - ниочем. Собсно пара вопросов:
1. Есть ли предположение в связи с чем накрылась колонка (перегорела, накрылся контакт, перебило провод)
2. Как блин туда залезть (просто снимается декоративная сетка или разбирать стойку)
3. Какой диаметр у передник и задних колонок
4. Необходимо ли менять штатную проводку при замене колонок (ставить буду обычные ни какого сверх звука не жду)
5. Много ли гемора при сей манипуляции (замена колонок), что нужно купить сразу помимо колонок (я то надеюсь, что снял сеточку, открутил колонку, отсоединил провода, собрал в обратном порядке).
1. нужно разобрать и посмотреть, может с колонкой что не так. может контакты отошли.
2. Предполагаю что достаточно будет снять обшивку
3. если провод не перебило нигде, то и не надо.
4. гемора на пол часа работы от силы
А размеры колонок ни кто не знает?? Или там можно любой диаметр поставить (позволяет посадочное гнездо)?
по-моему, в РИО 2003-2005 родные колонки как раз очень даже достойные.
Очень сомневаюсь, что такого размера динамики другого производителя будут играть намного лучше
Полностью согласен, динамики родные очень неплохие.
Передние - 16 см, задние - 13 см. Крепеж, по моему, нестандартный (см. файлы)
    • 1029 Сообщений
    • 394723 Просмотров
    • 2980 Просмотров
    • 6516 Просмотров
    • 3928 Просмотров
    • 3515 Просмотров
