Rio4ka
тяжело идет
Двигатель не ровно работает, на месте. Коробка автомат. При трогании с подъема, а бывает и не только, машина не хочет ехать, париходится заставлять)) т.е. выжимаю газ полностью, она гудит как будто на паркинге стоит и лишь сеунды через 2 вспоминает что она на драйве. Сегодня ехала на небольшом спуске, решила добавить скорости, нажала на газ немного, так она заревела и застопарилась..потом нормально поехала. Не понимаю в чем дело, на что думать..коробка или все таки двигатель? В сервисе была, завтра поменяю топливный фильтр и свечи...как посоветовали, но не факт что поможет.
Р.S. Извините, за мою научную терминологию. Т.к. являюсь девушкой с небольшим стажем, не судите строго.
Сложно так сказать в чём проблема. Но если не трудно можете приехать ко мне диагностика бесплатно. посмотрю послушаю. может что и решу. Если двигатель работает на месте неровно ,то могут быть и свечи. А ещё свечные провода Сам в том году мучался ,то едет нормально то троить начинает. даёшь газу вродебы выравнивается так с юга и ехал до москвы. мои координаты http://avtoremprof.narod2.ru/ или смотри на форуме в услугах.
@виталий68, спасибо за предложение. Но далековато будет. Надеюсь разберемся)
@Rio4ka, возможно надо поменять топливный фильтр, который стоит в самом бензонасосе. такая сеточка
@Арт,поменяла, уже не дергается..вроде ровно, но за 2 часа выводы не сделаешь, посмотрим что дальше будет.
у меня было так же, после замены этого фильтра всё прошло. и заправки выбирайте не по цене
@Арт, заправляюсь на лучшей и исключительно на 1 колонке)) знаю эту тему уж.
    • 20 Сообщений
    • 18425 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 9570 Просмотров
    • 2927 Просмотров
    • 2687 Просмотров
    • DENX
    • DENX
