master_x
Кондей в новом Rio 2011
кондей работает нормально... одно НО все ни как не могу нормально настроить крайние воздуховоды (левый и правы, возле дверей), то водителю в ухо дует, то пассажиру...
у всех так?
Товарищи свистит правый крайний воздуховод когда обдув выше двушки, блин раздражает приходиться ездить с громкой музыкой :biggrin:
Сталкивался кто ? Как думаете к официалам ехать или они пошлют?
у всех так?
крайние воздуховоды все направь вверх и вправо до упора и будет счастье)
@JCD,
ребенку на заднем сиденье дует(
пока просто перекрыл, и открываю пассажирский когда езжу один
Купили вчера теще QB =)
Сегодня, когда ездил ставить сигнализацию, обнаружил не очень приятную закономерность. Выставил на климате температуру +22 и как только нажал кнопку "Авто", тут же включился кондей , т.е. загорелся диодик АС. Причем при этом слышно как  кондей сразу включается. Попробовал увеличить температуру. Ноль эффекта. Даже на  +28 и более,диод  АС горит всегда  и не гаснет, а кондей работает, пока его не выключишь "ручками". . Это что, на QB фича такая, или все же это баг?
У меня, на FL, все четко. Как только включается кондей,загорается лампочка АС. Если не включен, то не горит и я знаю, что кондей не работает. А на QB что, кондей постоянно включен, или просто всегда лампочка АС горит,а кондиционер сам автоматически включается/выключается когда надо?! Хотя почему тогда звук включения кондея, после нажатия кнопки "авто", сразу слышен отчетливо =(
Мне что-то кажется что это как-то не правильно...
автоматическое включение - у меня на кондее он включается, когда делаю обдув на лобовое. еще руки не дошли его отрубить
@sereno, Сереж, на машине стоит КК и на лобовуху я поток не направлял.Просто как только переводишь КК в режим "авто" (поток направлен в ноги), ВСЕГДА включается кондиционер, т.е. загорается диодик АС и слышен характерный звук включения муфты компрессора кондея.
Ром, не заморачивайся) У меня на сиде также себя ведёт климат. Говорил с ОД на эту тему. Посоветовали то, что я советую тебе) Логика работы климата в QB уже другая, да и кондей там не такой как в JB. У JB за зиму неработающий ремень кондея высыхал и трескался, что собственно приводит к тому что его приходится менять гораздо раньше чем по регламенту.
@Gelos, Привет!
Олег, но тогда получается, что он ВСЕГДА включен что ли?! А что тогда с расходом бензина? А что, пусть и с небольшой, но потерей мощности движка? Да и не правильно это - постоянно включенный кондей. А т.к. тещя будет постоянно забывать выключать его :pardon: , меня это напрягает. Так что, решения никакого нет и это фича такая, а никак не баг?!
чем кондей QB отличается от кондея FL? у меня пока что кондей не включается, только лампа горит.
Сереж, я может не совсем точно выразился. Функционально он ни чем не отличается. Я имел ввиду, что логика работы кондиционера в климат-контроле совершенно другая.
а, это понятно. кондей и климат и раньше отличался
@Gelos,Олег, я правильно тебя понял, что логика работы кондея на FL и на QB, с установленным климат-контролем, сильно отличается?! И если да, то можешь сказать чем?! Или кто может сказать или где прочитать о этой разнице?! Просто не в одной, из знакомых мне машин, такого нет. На них на ВСЕХ индикатор АС загорается ТОЛЬКО в случае, когда включается кондей и никак иначе. Речь, естественно, идет о машинах с установленным КК.
Просто надо понимать, что делать дальше с постоянно горящим индикатором АС в режиме КК "AUTO".
Меня это тоже напрягает,постоянно приходится выключать в ручную.Так всё таки эта кнопка просто горит или кондей постоянно работает?может кто проверял как нибудь?и как это можно проверить?
на КК вроде отключить автоматическое включение тоже можно. в ФАКе написано как
@*Светлана*,@*Светлана*,
У меня вот дует-охлаждает нормуль.
Но вот в чем проблемас: страшная вонь идет (сестра сравнила с запахом прелых носок))))) Причем если по началу воняло только когда включаешь кондей, то теперь вонь прет и при включенной печке!!!
Что это может быть, люди? Что мне делать?!!!
Поможет антисептическая обработка кондея можно сделать не только у о.д. но и в любом месте где делают заправку и ремонт кондеев
Сегодня убедился что режиме "авто"на климат-контроле компрессор кондея работает постоянно,даже если салон нужно нагреть.я открыл капот и посмтрел что даже на макс.темпиратуре и горячем воздухе поступающим в салон компрессор работает.Прочитал в книжке след:"температура регулируется смешиванием хол. и гор.воздуха.но вроде как при темп.ниже 2-х кондей не должен включатся.так что до морозов придётся выключать его в ручную.Почитал в F.A.Q.,там написано только как отключить автовключение кондея в функции быстрого отпотевания стёкол,а в этой функции он как раз необходим.Лучше бы отключить его автовкл. при обычных режимах,а в этом оставить.
Установил автозапуск,оставляю климат в режим "стекло-ноги" и включаю рециркуляцию для лучшего прогрева.а когда завожу то рециркуляция отключается.причём только в этом режиме.Как можно сделать чтобы она оставалась включена?
Можно ли полностью отключить функцию от запотевания,чтобы скорость вентилятора печки в этом режиме  не увеличивалась автоматически?
Сегодня потеплело и рециркуляция перестала выключятся при запуске.Не могу понять логики климата.
Парни пдскажите как продуть кондицеанер балончеком с пеной?
@Maks04211, Через дренажную трубку под машиной засовываешь поглубже трубку от балончика и выпускаешь содержимое, только не забудь обернуть чемнибудь трубку дренажную что бы назад пена не поперла.
а не со стороны фильтра загоняют пену?
@sereno, А куда ее там загонять, на вентилятор, я снизу через дренаж загонял к самому радиатору а потом мин через 10 включал вентилятор печки на полную, фильтр при этом убирал а на воздуховоды накидывал легкое полотенце а иначе весь салон будет в пене.
в рио не знаю, а в матизе бывшем чистили так - снимали кулер, вгоняли пену, одевали кулер обратно. правда на матизе кулер снимает так же быстро как и бардачок - повернул весь движок на 2 см по часовой и он весь с крыльчаткой вывалился вниз. просто по логике надо же что бы пена прошла сквозь испаритель, а не только снаружи поторчала и ушла обратно в дренаж.
    • 4889 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 25 Сообщений
    • 23922 Просмотров
    • 4057 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 4021 Просмотров
