master_x
Кондей в новом Rio 2011
Она и так пройдет, когда пена на радиатор попадает с внешней стороны при включении вентилятора всасывается через него и тем самым промывает, на прошлой рио так и делал, на этой еще нет в отпуск пойду сделаю.
дак с внешней же ее дальше вытолкает, а не затолкает. или дренажное отверстие до испарителя как и шахта после фильтра?
Ну может я не правильно выразился, в общем через дренажное отверстие все будет правильно, пройдет через испаритель в салон, фильтр снять.
официальное видео от киа
Ну вот то что я и говорил, только у них показано что сливается обратно, а я включал печку на полную и накрывал воздуховоды а то в лицо все летело))))))
Серега, вариант?
А не подскажешь где именно оно находиться?!
между двигателем и щитом солона там увидишь маленькая трубка черная, смотреть надо снизу, увидишь не ошибешься она там одна торчащая.
Спасибо ! Завтра буду пробывать!
На дисплее климата ни с того ни с чего цельсии переключились в форингейты. Помогите все вернуть на место.
@Сергей 1408, А что, в мануале ничего не написано, как все настроить?!
не слышал про такое. позвони в ОД если в мануале ничего нет.
@Сергей 1408, попробуй так: зажимаешь OFF, зажимаешь MODE, держишь нажатыми их более 3-х секунд.
upd: проверил сам на QB-шке - не работает =(
Изменено пользователем joe
Не нашел к сожалению
Подскажите пожалуйста. машина QB комплектация Престиж (климат). Замечаю, что по жаре, очень плохо охлаждается салон. Из воздуховодов идет прохладный воздух, но по ощущениям он не дотягивает до выставленной температуры и иногда в машине становится на мой взгляд влажно и душно, как в жару после дождя. Года полтора назад ездил к официалам дозаправить кондиционер. Проверили его, дозаправили грамм 30-40 хладогента. Салонник стоит угольный, недавно его менял, где то месяца полтора-два назад. В чем может быть причина плохого охлаждения салона?
@RIO,А радиатор кондея проверял? Если забит,то промыть (снаружи)
Ром сам грешу на радиатор. Хотя на даче стараюсь промывать керхером где могу долезть. По хорошему надо радиаторы снимать и промывать наверное. Вчера от работы до дома с климатом ехал (6км) так и не охладил салон. Я когда из машины вылез, то мне показалось, что на улице прохладней, чем в машине., да и кстати замечаю, что конденсат почти не капает. Он то есть, а то можно часа два с климатом кататься, а под машиной ни капли, сухо.
@RIO, Наличие конденсата зависит от влажности воздуха. Его может и не быть. Климат выставить на 21-22 градуса, обдув не выше половины мощности, включит рециркуляцию. Это оптимальные условия для нормального охлаждения. И еще, машина затонирована? 6 км. сколько времени ехал? Если без пробок, то это мало для нормального охлаждения салона, но холодный воздух все-равно должен идти. Как на трассе охлаждение салона, кондер справляется?
Ехать мне до дома вечером минут 20. Машина не тонированная. На трассе когда как по моему. То вроде прохладно, то вроде и душно немного. Климат ставлю в режим авто.
не решение, но так, мысли в слух - все ставят в "авто" и все ругаются. у обладателей просто кондея "авто" нет, и нет проблем. я поставил нужный поток, в нужное место с нужной температурой и меня ваще не напрягает ничего, кручу крутилки может раз в неделю со сменой погоды. а вы ставите "авто" и паритесь с ним, тыкая то то, то это и ругаетесь. дак может просто отказаться от этого "авто"?
@RIO, На JB работа в авто-режиме мне не наравится. Попробуй вручную установить параметры.
у меня всегда температура только в трех положения - летом на минимуме, весной/осенью в серединке и зимой на максимуме. и никаких проблем!!!!!! единственная толковая автоматика - только автопилот самолетов и тот иногда сбоит. вся остальная автоматика - от лукавого!
@sereno, Авто-режим хорошо работает при длительной езде, когда установится в салоне температура, то он просто будет поддерживать. А в городе или при коротких поездках авто-режим не нужен. Мне каждый день ехать на работу 26 км примерно 50 минут, 50/50 трасса/город. Даже за это время авто не ставлю, т.к. вручную могу быстрее добиться комфортного климата в салоне.
@RIO, Тонировка очень сильно влияет на охлаждение салона.
@Ovanes,Тонировки нет. Попробую вручную выставить.
Вчера попробовал выставить температуру вручную. Из воздуховодов идет еле прохладный воздух.
@RIO, Тогда надо систему диагностировать: давление, работу компрессора, ТРВ, радиаторы. Это только к кондиционерщикам.
    • 4883 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 25 Сообщений
    • 23888 Просмотров
    • 4037 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 4002 Просмотров
