Бармалей
Акустика в передние двери
spirit-den без кросов можно похерить акустику..Мид врятли а вот пискуна легко!..Веть смысл кросовера вырезать частоту..не дать пройди средним/низким в ВЧ и ВЧ к мидам (разделить для того чтоб каждый компанент был занят тем для чего придуман)..Если не спалишь, то качество звука я считаю будет потеренно, именно то которое заложил производитель!
На будующее: Крос он не так дешев в изготовлении даже у средней акустики..еслиб без него было хорошо )) какой бы китаец его бы тебе положил :acute:
ВоВочка, вопрос был не про твиттеры, а только про мидбасы, т.е. твиттеры через кроссы, а миды напрямую
Серёж сути дела не меняет! )) если есть в комплекте разделитель, значит пусть делит :hi: просто так его не полжут..
а с этим абсолютно согласен!
Всем здравствуйте!
Даже не знаю куда написать,тк тему мою закрыли-пишу сюда.
Приобрел киа рио хэтч 2010 гв, в ней уже стояла магнитола пионер AVH-P3300BT, все остальное штатное. Тк во всяких колонках и тп я полный чайник , то, перечитав все темы, посвященные музыке на этом форуме, я все равно ничего не понял,отсюда пришлось зарегестрироваться и просить о помощи
Итак хочу поменять колонки(перед-зад) , поставиль усилитель, сабвуфер и ,желательно, колонки в полку багажника. Помогите пожалуйста с выбором-что взять. Точнее под данною магнитолу какие колонки(и твиттеры) на перед,какие на зад и далее по списку. Да, лимит 30 тыс руб.
Забыл! И конденсатор хочу,хотя даже не знаю толком для чего он нужен, для красоты
1) кондер тебе как козе баян. толку от него ноль на небольших мощностях
2) я спепеди поставил фокал А165 (вроде так называются), очень нравятся
3) твиттеры лучше не разделять на какие вперед, а какие назад, ставь те, что идут в комплекте с компонентами, включая именно те фильтра, что в комплекте. так имхо оптимальнее настроено. иногда бывает конечно и лучше, поставив неродные твиттеры, но бывает что и наоборот - твиттер отличный, дорогой, но играет громче мидбаса и в результате режет ухо
4) выбор "что лучше под данную магу" имхо априори не верно., т.к. выбирают не акустику по маге, а акустику по слуху. мне вот нравится мягкий звук, я взял фокалы. кому то по-жестче, вроде как DLS например. херцы вот звенят, на любителей верхов. так что в магазине проси включить свой трек на стенде и слушай
сразу скажу-возможности выбирать в магазине нет и не будет.
интересует ваше мнение что поставить в передние двери и назад. слушаю электронную музыку, пока планирую только штатное ГУ и поменять акустику +шумка передних дверей.
пока хочется вперед компонентный Focal 165, а назад что?? хочется что-то с НЧ-звучанием хорошим.
потом, наверное, поставлю усилитель 4-канальный с распайкой линейных выходов с ГУ-то есть акустика нужна с запасом и на этот вариант. бюджет на акустику(вперед и назад) до 10 000 максимум.
спасибо
да, авто будет КИА РИО(2012)-правда пока не знаю где и какого размера будет стоять акустика сзади :pardon:
у меня как раз спереди стоят фокалы 165 - отличные компоненты, у них афигенные низы, и при том глубокие, что иногда задумываюсь нужен ли саб, а то место занимает только. недавно саб ввиду надобности места в багажнке вынул, много стройматериалов для ремонта хаты возить надо, и нисколь не огорчаюсь его отсутствию. но есть одно но - от штатной ГУ они играют не лучше штатных колонок. зато от усилителя просто душа радуется. даже установки на маге стоят по нолям и на усилке усиление низов на 0дб, хотя от ГУ их же выкручивал на +10 по басам и было все равно мало. к ним добавлять низы из фронта нет смысла никакого, только если сразу саб.
Гуру по автозвуку нужна ваша помощь, в Экзисте нашол пищялки, как их цеплять к передним колонкам? под номером 5 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=a134da63-1060-4777-8b02-8719d9fa8ea7&Unit=911961f1-15d5-462c-a7f1-f02b9eaa45cb&Title=
плюс к плюсу, минус к минусу
лучше все-таки через кроссоверы.....
а все равно полярность не меняется. если пищалки с кроссами, то понятно, что через них. если кондер встроенный в пищалку, то ессно без кроссов. но те, что по ссылке они без отдельных кроссов
там кондер в пищалке, так что всё норм
Чуть больше года назад поставил себе штатные твитеры ("пищалки"). Ставил не сам.
При помощи специалиста (через знакомых), который эту опперацию проделывал уже не один раз.
Подключал твитеры через "кроссы". Он сказал, что нет там ни какого конденсатора. Я доволен!!!
:good:
Звучание стало значительно объемнее, верха выразительнее, но без излишнего цЫканья и шепелявения (как в случае без "кроссов").
Это коробочки и сами твитеры.
Фото кроссоверов не сохранилось... это были обычные черные, размером со спичечный коробочки, из которых уже были выведены "хвосты" по 2 м длиной, и маркировка- вход / выход и полярность...
Вот еще что...
У твитеров спицефический разъём. Ответную часть так просто не найти. Заказывать - мартышкин труд.
Штатный разъём обрезали и обжали на кабеле стандартные клеммы male и female...
...на кабеле от кроссовера, соответственно наоборот, чтоб при монтаже / демонтаже в будущем не заморачиваться. Сами клемы изолировали "термоусадкой". К мидбасам в дверях кроссоверы подключили обычной "скруткой".
нет кондеров - это плохо. если их нет, то вставить самому. безполюсной электролитный на 1мкф
как уж нет то... как же они в люксовых версиях подключают-то...
конечно же есть!!!
Как подключаются в люксовых версиях не знаю.
Но в "не люксовых версиях" кабели к мидбасам подходят без каких либо ответвлений для подключения твитера.
То есть фишки (клеммы) сразу подключены к динамику => предположительно (не уверен) в люксовых версиях тспользуется некий переходник с кроссовером и фишка подключается к нему, а далее от него два шлейфа, к мидбасам и твитеру...
...ну, либо... второй вариант... при наличии в твитере конденсатора... то просто прокладывается в двери другой кабель, у которого имеется ответвление для подключения твитера...
Но что-то мне кажется это маловероятно, помятуя наличие у всех, без исключения, версий авто "подготовки" для установки датчика омывающей жидкости - лампочки в панели приборов и кабеля к клеммами в зоне установки датчика.
мда, если еще и кросы покупать, то лутьше тогда взять нормальные разнесенные колонки.По деньгам то на то и выйдет.
@LEKS, эстетика блин :pardon: ......
че скажете за эти колонки нормальные? http://www.yo-sound.ru/item19640/
кстати, что еще можно взять из компонентной до 3 000тыщ
Взять то можно, и не в деньгах вопрос.
А как "колхозить" с твитерами?
Тупо "присобачить" на саморезы? Ну и как это будет выглядеть? Полное фи...
Для кого как, но лично для меня - антиколхоз - стал главным критерием в пользу штатного решения.
ну например у меня вот так
после такой инсталяции можно еще поспорить у кого кардинально симпотнее, а главное лучше играет.
Ну тут ни чего не скажешь.
Смотрится классно, да и с Фокалом "мериться силами" сложно... )))
Но, только в случае установки одних твитеров, если же полностью менять компоненты, возникает другой гимор...
Это и диаметр корзины, и несовпадение отверстий крепления, и глубина корзины с магнитом... )))
ну тут проставочное кольцо и нет никаких проблем. я для фокалов их за вечер не спеша и выпилил и склеил и покрасил и привинтил.
Ну тут уже каждый хозяин - барин...
    • 292 Сообщений
    • 226504 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148963 Просмотров
    • 12004 Просмотров
    • 28017 Просмотров
