Бармалей
Акустика в передние двери
Доброго дня всем.
Решил сменить звук в машине и назрело несколько вопросов.
1. В FAQ по размерам поставочных колец несколько рисунков. Так какие надо делать абсолютно круглые или с вырезами?
2. Потянут ли штатные провода в дверях Focal 165 a1 SG c усилителем? Очень не хочется мучиться с прокладкой кабеля и снятием двери.
1) с вырезами, там выступы в дверях есть. на предыдущей каринке указаны лишь размеры окон
2) потянут. у меня как Focal 165 А1 стоят
@sereno, Поставил Focal 165 А как то странно в мороз ведут себя, пока не нагреется салон не басят! Пока они не через усилитель подключены.
пока колонки не согрелись - играть не будут и есть вероятность их загубить, если прибавлять, не насилуйте технику. дайте им сначала разогреться - подвес резиновый и на морозе дубеет. видел как спалили саб, врубив на холодную в мороз
а без усилка они ваще играют не лучше штатных, прибавка сильно малая. на маге они у меня играли с басом в +10 и они басили меньше, они от усилка с настройками в ноль и все равно басов больше
Поставил Focal 165 a1 SG подключил через усилок, пищалки пока не ставил, какойто звук глухой выдает и тише чем в штатных. как то я не рад новому звуку.
И у кого какие настройки на мофуне с этими колонками.
+ и - играют вообще какую нибудь роль, разницы незаметно.
Может не настроил усь как надо?
PS -и+ важны.
конечно играют, особенно при запитке через Усь, - это ж по сути направление работы диффузора колонки - при правильно +/- диффузор движется вверх, при обратном - вниз (в зависимости от того куда его тянет магнит), а возможная длина перемещения вперед/назад может быть разная, т.ч. может потому звука то и нету что полярность не та?....
ну правильно, верхов то нет.....и неизвестно еще какой на кроссоверах срез средних.....
зы: а чего за УСь? что за голова? а то может они в теории не могут выдавать больше и ты от них требуешь невозможного?
Поставил пищалки нормально стало) тупарь я) вчера устанавливал колонки рука соскочила и шуриком по колонке, подвес отошел от диффузора, заклеил моментом вроде так же играют).
Почему тогда оба провода от динамиков прозваниваються по кузову?
усь родной усил calcell
Почему тогда оба провода прозваниваються по кузову?
а вот это - хороший вопрос....такого быть в принципе не должно......скинь с усилка концы и попробуй опять, если будут звониться - ищи где пережал ......
Про пережать таких мест вроде как нет, еслиб гдето замыкало то давно бы ченить коротнуло, может влага где.
@Ари, да не, провода то все-равно в изоляции, влага им нипочем.....просто если логически подумать, то варианта всего два: либо где-то пережим с зависанием на корпусе, либо пробит канал УСя, но тогда он бы работал в ...% мощности, ты, кстати, на это намикал говоря что "не играет"......, на всякий случай прозвони проводку с откинутыми концами - самому будет легче на душе........
Завтра прозвоню все провода которые идут к усилку, по кузову.
Влага ни влага, у меня в прошлом году водичка была на концевиках дверей, горела ломпочка открытых дверей при закртых дверях.
Прочитав пост http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1444&view=findpost&p=401878 , очень заинтересовали штатные твитеры, но так как я в подключении акустических компонентов ничего не понимаю, прошу помощи. Объясните, как для чайника, что для этого нужно и как подключать эти штатные пищалки. Нужны ли какие то кроссы (не очень понимаю, что это такое), если нужны то какой марки, модели подойдут для штат.пищалок? И правильно ли я понял из того поста, что подключать можно просто кинув провода от твитеров на кроссы, а с них на штатные колонки (соблюдая полярность), которые внизу двери, и никаких дополнительных проводов в двери тянуть не надо? Заранее благодарю всех кто откликнется!
по последнему вопросу - да! ничего тянуть не надо и подключать именно так и нужно. кроссы какие найдете для пищалок либо через обычные конденсаторы
Спасибо, уже становиться понятней. А нельзя штат.твитеры безо всего подключить на колонки или сгорит, что нибудь? Просто не совсем понимаю какие конденсаторы емкость, модель? И кроссы - это тоже определенные конденсаторы или нет?
кроссоверы - это либо просто кондеры в коробке, либо там кроме них ещё есть радиодеталюшечки
напрямую - сгорит обязательно
Может кто ссылку даст на кроссы-конденсаторы, которые подойдут к этим твитерам, чтоб знать где их у нас можно купить.
зайди в радиомагаз и попроси два безполюсных бумажных (электролитных) НО НЕ КИРАМИЧЕСКИХ кондера на любой вольтаж номиналом ОДИН МИКРОФАРАД и поставь по одному такому кондеру последовательно с ВЧ-головкой. напрямую не сгорит, просто орать будет больше положенного, т.к кондер отрезает НЧ и СЧ диапазон
Парни с подключенными межблочными кабелями и подключенных проводов от колонок, по минусу прозваниваються все провода идущие от колонок даже 12+ от акума прозваниваеться. если снять межблоки то все в порядке, межблоки тупят получаеться? когда делал пайку вывода ленейных прозванивал все было в порядке.
это как? сами межблоки, или выводы с маги? чтоб "прищемить" межблоки надо очень постараться.....если выводы - либо перепаивай, либо начинай искать другой вариант.....можно взять конвертеры сигнала (я уже писал) и попробовать с ними.....в общем - надо пробовать.....
Ну я имею ввиду если линейные выходы отключить от усилка то прозвонка в порядке, пробовал по очередно выткать штекера в усь, только с одним штекером не было тупаков, остальные 3 тупили.
Зимой так не охото возиться(
И еще стоит ли покрывать лаком краской проставочные кольца. со времнем фанера не разбухнет?
лучше покрыть, тем более что это не долго.....а так - все зависит от того какая фанера :pardon: .... если нормально проклеенная 25 мм (типа финская) - то ей нифига не будет и через 10 лет - там же водопад не течет, если наша любимая 10-ка - лучше не рисковать......
фанера клееная у меня 1,5 вроде) врятли финская
@Ари, тогда лучше промазать......
    • 292 Сообщений
    • 226521 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148971 Просмотров
    • 12006 Просмотров
    • 28018 Просмотров
