Бармалей
Акустика в передние двери
я штатные оставил, не те мощности, тем более, что низов нет, фильтром отрезано
посмотрим.Вскрытие дверей покажет.Пока ездию в полуразобранной машине-)
Всем привет! так я новичок, но ваш форум читаю частенько уже больше двух лет! много чего хорошего есть что послушать! теперь по теме! тяну акустические провода в двери передние! долго думал читал. и как говорится "родил". все проложил без снятия дверей через родную гофру! свечение проводов маленькое я не специалист но думаю около 12ga. если интересно могу поделится! пока сделал только водительскую дверь!
12 - это в чуть чуть меньше 4мм в диаметре по-моему. не многовато для акустики?
в маркеровках не особый спец! извиняюсь! провода из комплекта для подключения. не мистори но что то вроде этого!!! вообще себя могу назвать миломаном, и разницу могу услышать. много чего слушал из напольников. в машине классного звучания врядли добьешься! по этому посеребреная бескислородная медь отлегла сразу! и киловатты мне тоже не нужны!
я хотел сказать что протащил провод из салона в дверь не сверля и не снимая дверь
@scream_52,
Ну пиши, чо да как тащил.
тогда начну:1. снял гофру со стороны стойки увидел фишку белого цвета. пытался вытащить не получилось. два дня пытался никак все пишут что надо снимать дверь. желание на это нет. решил поехать в автозвук типо к спецам. мне сразу сказали не вопрос 1 рубль цена загоняй машину. вышел мастер с отверткой ковырял минут 5 и говорит надо снимать двери или ломать фишку. цена выросла сразу до 4 рублей. я сразу отказался.2. подумал кто сделает лучше чем сам, наверно никто. решил подумать.3. вот и сама мысль закралась:- снял резинку опять.-там четыре запора на ней, верхний, нижний и лицевой открылись фишка вышла не полностью. состороны салона попробовал тянуть за провода и разъединить клемник опять никак.- решил тащить прям не снимая клемника.- клемник имеет вертикальное ребро вот его я решил слегка подправить. -взял маленький ножик заточил хорошо и стал вырезать в ребре место в размер кабеля. два надреза и маленькие пасатижи сломал ребро.- просунул кабель лезит. тут я воспрял духом.- взял проволоку для того что бы протянуть из салона в стойку немного уситчивости и кабель вылез- затем снял гофру со стороны двери это легко сделать из нутри двери. долго мучился как протащить через гофру.- сразу пишу способ как это получилось: максимально сжимаем саму гофру, по центру пучка. затем сам кабель обрезал под 45 градусов. сверху слегка залез в гофру пальцем и стал проталкивать провод. и все получилось затем в саму дверь.- затем поставил все резинки на место. с верхней резинки сложнее. надеть ее так как было врядли получится. но с верху , с низу и с лица это реально. надеюсь проблем не возникнет. с затеканием воды.надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится.!!!
и в догонку тянуть провода лучше из двери в салон, так будет проще. да и самое главное у меня комплектация комфорт и в этой фишки все пины заполнены даже странно. по этому высверлить фишку там негде! так же с краю вырезать придется. вот вроде и все
а вообще дверь снимать не сложно, но только надо обязательно вдвоем, иначе есть риск ее повредить или поцарапать машину. мы с братом как то зазовую плиту в машину засовывали, но она чуть чуть не влезала. за 5 мин сняли дверь, засунули плиту, одели дверь. так же и вынули. страшилок больше, чем реально сложного.
тут есть один момент! как хорошо и аккуратно ты не снимал дверь визуально будет видно что ее снимали! а при продаже подумают что битая!
у меня вопрос к форумчан! для проставочных колец какой толщины взять фанеру? чтобы и сетка защитная залезла сверху! боюсь что ход у динамика большой и вдруг он будет задевать карту двери! а то может быстро из строя выйти резиновый подвес диффузора!
Можете посоветовать что из этого списка http://carsound.ua/ru_car-acoustics/ влезет в передние двери без особых доработок и будет давать хороший звук?
Седан JB. Если это не та тема, прошу указать нужную.
Как я понял можно поставить 165 мм динамики, но придется самому делать рамку-переходник. Подойдут ли для этой цели Alpine – SXE-1725S и не проще ли (в ущерб звуку) поставить 130 мм динамики? Влезет ли динамик с рамкой (по моим подсчетам его высота должна быть около 7 мм) под обивку двери?
@rasim159,
Все уже разжевано и написано стописят раз
Перечитай эту тему с самого начала!
Кому надо прибором посмотрят толщину лкп и всё видно.Красили или нет.Щас дураков всё меньше.Это не 90ые,чтобы по болтам авто смотреть
Сам конечно же обращаю внимание при покупке б.у. авто на все подобные мелочи,но сейчас проще с этим.
Пипл что можно сделать чтоб пищалки не резали уши? в майфуне на -10, в кросовере -3, и все равно при вокале на громкости 20+ слишком пищат они. колонки фокал  , усилок . зад штатный.
у меня точно такие же пищалки и мидбасы, усь тока средненький, 4-канальный мистери - ниче не режет. все по нулям везде, стоят в треугольниках. но если на то пошло - попробуй другие пищалки попробовать. хвала шелковому куполу, а у фокала алюминевый, хотя хороший на мой взгляд.
Вобшем убрал задние колонки, и подключил в мостовом соединении колонки.Заиграли намного лучше, уши взрываються. Значит на зад надо брать колонки, и усилок для зада.
Ненадо. Вся сцена уйдет назад.
с чего это ты взял, что уйдет назад? ну у меня перед и зад через усилки - что то никуда ничего не ушло
тыл делают максимум для подзвучки. Музыка должна играть спереди. Схема Фронт+саб стала уже практически классикой в автозвуке. Я не отговариваю.Есть желание,можете делать что хотите-)
тут не поспоришь, но зад не перехватывает на себя картину, все равно зад слышишь меньше переда
так можно ведь уменьшить мощность на задних и все.
Давно когда лазил по этой теме, кто то в багажнике под задними колонками подиум делал под 2 усилка, никто не тыкнет пальцем где этот пост, просмотрел но что то не нашел.
привет народ.
решил поменять передние динамики на JB. но вот облом, новые больше (JBL gto6526e). нужно смастерить кольцо из фанеры.
вопрос: надо ли мне ставить шумку и что то дополнительное?
тех детали:
магнитола - Pioneer DEH-3200UB http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-3200UB
усилителя нет
динамики - JBL gto6526e (60W RMS, 180W Peak) http://magnitola.ru/JBL-GTO6526e-p-2432.html
фото отчет по завершению установки
@Livicu,
Шумку обязательно, кури форум , отчеты что да как выложены.
не обязательно, играть будут, но очень желательно, потому что играть будут лучше. и двери проклеить изнутри и техдыры заклеить. правда сколько не клеил от маги эффекта от шумки почти нет, все это эффект плацебо. не может мага прокачать никакие динамики по низам. а вот когда усилок появится - вот тут то все и раскрывается
@sereno,
Серег, но двери то меньше дребезжать будут!
    • 292 Сообщений
    • 226407 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148955 Просмотров
    • 12002 Просмотров
    • 28016 Просмотров
