Diezz
Стучит двигатель
не ремень ГРМ а приводной ремень генератора. При сборке он был поставлен не так, как стоял до разборки. Т.е. он уже притерся в одном направлении вращения и его поставили задом наперед. Вот и скрипел как сумасшедший. Гидрокомпенсаторы сложно менять? Во дворе разберусь? И как определить какой именно клапан стучит?
Менять не сложно, видимо нужно скинуть валики! Во дворе не во дворе, а в гараже точно легко, только главное обратно всё собрать как было (риски привода ГРМ). определить можно на слух с помощью светоскопа на работающем двигателе ну или лучше визуально при вскрытии.
Ну например у меня стучит пара гидрокомпенсаторов у шкивов распред валов. На один цилиндр стоит 2 штуки впускных 2 выпускных. Т.е. с одной стороны 2 и с другой стороны 2. Ну вот если у тебя стучит где то слева у шкивов придется менять все 4, так думаю не определить. Для замены гидрокомпенсатров придется снять ремень ГРМ, крышку клапанов и крышку распредвалов.После аккуратно чтобы не повредить сальники распредвалов, отодвигаем распредвалы в сторону если нужно, помоему так компенсаторам не даст выйти вал. Под плитой распред валов не стоит прокладки, только кольца уплотнительные круглые у отверстий свечных. Виталий68 говорил что нужен какой то специальный аэробный герметик для крышки распредвалов, но я использовал обычный белый и у меня все в норме нигде не течет.Без герметика однозначно будет бежать масло. Ну и когда будешь затягивать крышку распредвалов и шейки на валах, лучше использовать динамометрический ключ.А так думаю ничего сложного.Ну и не забудь ремень ГРМ потом по меткам выставить нормально. Лучше возьми с собой знающего человека который если что подскажет тебе что да как
Нашли один гидрокомпенсатор на котором видно выработку. переставили в другое место, стучать стало в том месте куда переставили. У меня появился вопрос интересный. Можно ли перепутать местами распредвалы? С виду то они одинаковые, а ценники на них разные.
Ну они не одинаковые, вроде как. Если честно смутно помню, но на одном датчик стоит, а на другом нет
со стучащими гидриками как долго ездить можно? у меня пробег около 40т.км. и последние 10 я езжу со стуком. менять ни чего не хочется, т.к. хотелось бы это сделать вместе с ГРМ. Вот и думаю: если я еще тысяч 30 со стуком накатаю - это не смертельно ведь?
Приветствую форумчане!
Подсткажите что может быть? Появился небольшой стук в двигателе когда двигатель набирает обороты приблизительно 2000-3000 об/м при нагрузке (когда едешь на возвышенность), на холостом ходу при перегазовке не слышно, почти не слышно когда догорв горизонтальна. Стук пропорционалео об. двигателя.
Появился как 2 дня назад.
3 дня назад поменял ремни генератора и гидрач+кондей.
С момента покупки ежжу 2000 км, я - 2й хозяин, тогда сразу поменял масло 5w-30 синтетика с фильтром.
Ремень ГРМ менялся на 40000, сейчас пробег 79000, но я снимал крышку ремня и смотрел его состояния все зубья и поверхнисти, проворачивая коленчатый вал, дефектов не было.
Не могу точно описать характер стука, но он очетливо зазличим при работе двигателя в режиме который выше описал. До этого работа двигателя была чистой и ровной.
По совету отца купил новое масло и фильтр, потому как при замене было мнение что масло сивушное(((
Щас в день проезжаю 30-40 км на работу и обратно, завтра собираюсь ехать к мастерам.
Можно ли вообще продолжать ездить? Куда и на что обратить внимание?
хороший стук - наружу вылезет !
первое чтоприходит в голову - шатун и коленвал
второе - может чтото открутилось под днищем или сварка гдето отошла.
Нашел причину. Выжимной подшипник! звук появляется только при разгоне, Если ехать на передаче и тормозить двигателем звука нет. При разгоне когда появляется звук 2000-3000 об. если чуть нажать на сцепление (сделать натяг чтоб убрать люфты) звук сразу проподает. И если тут же дергать сцепление звук то появляется то пропадает. Думаю источником звука является выжимной?
Есть идеи что может быть еще? На сколько серьезный дефект? И сколько можно эксплуатировать авто с таким дефектом?
Я поменял масло и стук гидрокомпенсаторов пропал)
Я со своим стуком заезжал в пару мастерских. Все мастера говорили, что стук не опасен - просто давит на уши и все. Мое мнение - если стучит, значит работает неправильно, в следствии чего нужно устранить проблему по возможности быстрее.
согласен
У меня зимой застучало при прогреве. Думал, что в морозы и не такое бывает. Но оно и по теплу не исчезло. Весной забил на официалов и сам масло с фильтрами махнул. Стук не пропал. Попробую в Климавто продиагностироваться, когда время будет. Посмотрим чего скажут.
У отца на A5D застучал двигатель. Все плохо ? Надо двигатель вскрывать ?
@Dimaone, посмотри темы "стучат гидрокомпенсаторы" "двигатель работает как дизель" и т.д. там полно такого и у меня на холодную такой есть уже 60 тыс
@Никитич, видимо звук на видео плохой.
Стучит на горячую. Сегодня застучало только. Масло отец залил dragon ssu gxo sae 5w-30, пару недель назад.
Стук точно не от гидриков -это 100% У меня с рождения машины гидрики стучат с 2005 года на холодную. И это не тот звук -это я точно говорю!!! Вскрывайте двигло по быстрей пока не поздно, дело пахнет по звуку "керосином" то есть по "падосом" на капиталку!!! Такое чувство что двиган без масла вообще работает.
Масло есть, стук идет снизу. Машину в сервис загнали, скоро должны вскрыть.
Не гидкири точно. Они сверху.
Шатун застучал, ремонт дорого. Будем искать двигатель.
S5D встанет ?
Ага, уже нашёл. Двигатель купили.
Контрактный, новый? Дорого? Если не секрет, конечно.
@noiprox, 42к якобы из кореи, пробег до 70( но это все на словах).
Было там 2 таких двигателя. На одном поддон был на герметике, а голова как новая. Решили его не брать.
У второго голова чистая, но не как у первого. Поддон вроде на родном герметике. Взяли его.
И вопрос, ремень ГРМ брать как на a5d ? 243122X000 ?
@Dimaone, C ремнем надо осторожнее, на другом двигателе может стоять другой ремень. Я бы сделал так, нашел у кого стоит такой двигатель и узнал какой необходим ремень.
@noiprox,я из темы понял, что все навесное, ремни, все аналогичное.
Patya:
Отличия, конечно, есть, но они внутри, для замены движка в сборе они не так важны. Ремни ГРМ на них одинаковые, ролики одинаковые, диски сцепления одинаковые.
    • 43 Сообщений
    • 37928 Просмотров
    • 2833 Просмотров
    • 2002 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 5087 Просмотров
