dexter
у меня на машине нет абсорбера это вообще нормально
у меня на машине нет абсорбера это вообще нормально,или может я не там ищу
Абсорбера чего?
абсорбера топливной системы
а где ты ищщешь? он должен быть с правой стороны (там где генератор и прочее) на стенке моторного отсека (с салоном)
фоту давай :)
фото завтра загружу ,а если со стороны крышки грм смотреть нет его вообще
нет к сожалению его на этом месте,наверное предыдущий хозяин удалил,спасибо за фото :hi:
Но это не абсорбер, это так называемый танк, который позволяет быстрее бензину попадать в инжектор после стоянок, пока бензонасос нагоняет давление в топливной системе. У него ёмкость около литра...
0K33A 13 970 - Абсорбер паров бензина или
0K2A1 13 970 - Уловитель паров топливный
если его и называет кто-то танком. то это такой же жаргон как если назвать это кастрюлей или самоваром :lol:
Ниже инфа по системе улавливания паров топлива Спектры (у РИО то же самое):
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе улавливания паров топлива установлен угольный адсорбер для фильтрации паров топлива. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и электромагнитным клапаном продувки адсорбера.
В моторном отсеке расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по импульсам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из диффузора дроссельного узла в полость адсорбера при открывании электромагнитного клапана. Величина открытия клапана, а следовательно, и интенсивность продувки адсорбера зависят от угла поворота дроссельной заслонки и определяются разрежением, которое возникает в полости впускной трубы работающего двигателя и передается по управляющему трубопроводу.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
http://www.autoprosp...onstrukcii.html
наверное из за того что он отсутствует и глохнет машина :sorry:
а что он и там может быть
У двигателя он, на схеме впускной коллектор обозначен
10 КРОНШТЕЙН ШЛАНГА ИСПАРИТЕЛЯ
11 БОЛТ
12 ЗАЖИМ
13 БОЛТ
14 КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛ. ВПРЫСКА
2 ШЛАНГ-ТОПЛ.
3 АДСОРБЕР
4 ЗАЖИМ-ШЛАНГ
5 ВИНТ
6 ПАТРУБОК
7 ШЛАНГ-СТОК 8 КРОНШТЕЙН-СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН
9 ПАТРУБОК
так вообще ездить без него можно или нет
Лучше конечно поставить. Просто интересно, как его из системы удалили? В смысле как соединили топливные трубки после удаления?
А на баке на вторых рио топливный фильтр стоит...
tank(англ.) - ёмкость. Это для тех кто сознательную часть жизни проводит за компом и по любому случаю рекомендует обращаться в сервис, желательно авторизованный... :hi: Потому то токаря найти в Москве народ не может - одни манагеры, а в Таганроге токарь срывая приличные бабки не знает, что такое посадки и допуски...
немного офтоп, но не понял это ты про что .. про то, что танком любую емкость называют любители компов или наоборот что они знаю настоящее название устройства? судя по примеру с токарем и манагером как бы напрашивается некорректность называть танком только потому что это емкость :nea: .. и так уже многое называют "вон та фиговина" :unknw:
про трубки - ждем обещанных фото - действительн, очень интересно как все соединили после удаления детали. И не идет ли куда атмосфера (с её пылью и прочим) напрямую в цилиндры?
@Patya,
Там нет топливных трубок ( высокого давления), там обычные шланги. И если бы я удалял адсорбер, то просто заглушил эти шланги. Думаю, что надо искать "левый" подсос воздуха из-за не корректно удаленного адсорбера.
Блин, трубки-шланги. Ну тогда уж резино-тканевые рукава, ё-моё. :)
Серёж, dexter, сфотай чтоль чё там у тебя под капотом то после удаления абсорбера. А то форум изведётся в догадках... :db:
хорошо вечером выложу
Да, на последующих Рио он расположен именно там. Очевидно, что существуют переходные модели (поз. 10 и 35 на схемах). В любом случае один из шлангов (их три) приходит на впускной коллектор. Если Вы можете идентифицировать все шланги подсоединенные к впуску, то обязательно его найдете. На JB он легко определяется по наличию эл.клапана продувки абсорбера.
Да. у меня имеется така штуковина. возникает вопрос - как проверить. нормально ли она работает? а то здесь писалось что влияет на работу движка на х.х. и на \ тягу \ движка. Сей прибамбас и его работу наверное требуется разрулить. и желательно не книжным. а простым. понятным. языком. имхо
фото выложить не могу -жена в гараж не пускает
эта пять!!!!
:lol:
завтра сходишь?
@сухой, может по подсосу воздуха через одну из трубок?
там одна точно просто вниз на 15 см торчит.
    • 57 Сообщений
    • 34964 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 7164 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 48127 Просмотров
    • 2142 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 3394 Просмотров
