Сегодня включил кондиционер и при слабом нажатии на педаль газа раздается металлический звон в районе двигателя,который продолжается, если удерживаешь педаль в таком положении, как только нажимаешь сильней на педаль газа-звон исчезает. Раньше никогда такого не было. Рио 2010 жб, 22000 км. пробега, кондей холодит нормально. Народ, у кого нибудь такое было, или что это может быть? И еще вопрос, у вас слышен щелчок в районе двигателя, когда включаете кондей?
Щелчок при включении, думаю, у всех есть, это вполне нормально. У кого-то тише, у кого-то громче. Это (при включении) срабатывает электромагнит, который прижимает прижимные диски - пластины. В выключенном положении они разомкнуты, во включенном замкнуты и момент (движение) передается от двигателя через ремень и вращает компрессорные внутренности и компрессор начинает прокачивать хладоген по системе.
То, что слышен звон может говорить, что медленно приходит конец прижимным пластинам в компрессоре. Из-за чего - трудно сказать.
P.S. Тему не в электрооборудования явно :acute:
это гарантийный случай?
скорей всего да, т.к. в описании про кондей указывается только что то типа про заправку кондея и то.... если это не признано заводским браком. т.е. если, например, где-то что-то лопнуло и хладагент вытек, то это тоже уже гарантия.
@flaer,
бензин какой заправляешь?
Возможно пальцы звенят от нагрузки у меня такое бывает когда, при включенном кондиционере, мало газу дашь и короткий звон слышен от двигателя.
Точно такие же симптомы наблюдаются.
Так что это?
или
Чем это чревато и как с этим бороться?
Летом в жару на 92-м бензине такой же звук, при 95-м исчезает практически....
@joe,
Если льешь 92. то попробуй 95. должно помочь.
@noiprox,когда 92, когда 95. В тот день заправлял 92. Сегодня залил 95, буду смотреть повлияет или нет на звон. А если звон из-за бензина, то всегда 95 лить, получается?
Да. Вообще рекомендуют лить именно 95! На самом деле ты фактически и не потеряешь в деньгах. Расход будет чуть меньше, зато для движка лучше. Это мне порекомендовал спец по чиповке и движкам.
а я по БК 2 раза по 3-4 бака сравнивал 95 и 92 - ваще никакой разницы в расходе. да и в динамике ничего не узрел нового. двиг чипанутый. видать в нашем регионе вот такой плохой 95й. родственник и друг работают в лукойле, у одного шевик, у второго шкода - оба ездят только на 92
joe,
Всегда лью 92. Получается, что эти звоны в порядке вещей на 92-м?
Спасибо за совет...в скором времени попробую 95.
про бензин-то все понятно. но все же, звон-то этот чем чреват?
нет... у меня в 92 никакого звона нет (тьфу...тьфу...тьфу...)
@joe,
Попробуй сделать чип тюнинг, это будет лучше, хотя у меня и на 95 иногда позванивает, но страшного в этом ничего не вижу.
Когда на 92 ездил-замечал что звон в салоне не слышен, но при наборе скорости, практически на любой передаче, с вкл. кондером идет звон, Потом чипанул авто и стал лить 95 бензин, сейчас такого не замечаю.
Так получается, что это всё-таки пальцы? И ничего в этом страшного нет, только звук не совсем приятный?
Дабы не плодить темы вопрошу здесь...
Ситуация такова, что вчера и сегодня кондиционер (не климат) ведет себя странно...
Температура за бортом порядка +30 и выше.
Режим движения городской - Москва в ее периодическими пробками.
Так вот кондей работает с перерывами. Как будто срабатывает какая-то защита - охлаждение работает, но через какое-то время вентилятор дует, лампа включения горит, но гонит теплый воздух. Потом снова идет нормальное охлаждение...
Что может быть? и куда лезть смотреть?
Приборка с датчиком температуры двигателя? А если без, то есть ли БК?
Короче проблема с перегревом охлаждающей жидкости двигателя, когда ее температура подходит к критической(при этом лампа на приборке гореть еще не будет) компрессор кондея отключается до тех пор пока температура ОЖ не опустится. Посмотри состоянии радиаторов и особенно между ними, может там все забито грязью пухом и так далее.
Есть еще один вариант но с учетом того какое у тебя авто, то эта проблема возможна только при условии что кондей заправлялся в этом году.
@Молчун, Была такая хрень, не далее чем два дня назад промыл радиатор керхером и все нормализовалось. Кстати до промывки, конденсат практически не капал, а после стал литься как сновья. И еще вопрос,при включенном кондее пощупал трубки под капотом,одна как положено холодная(можно сказать ледяная),но напрягло то, что вторая раскаленная( рука не терпит),это норма или так не должно быть?
Так и должно быть.
Пишу с телефона, но попробую подробно.
Рио джей-би 2011 года, мкпп, кондей ручной - не климат-контроль.
Указателя температуры на приборке нет, бортовика тоже...
Заправлял кондей в том году.
радиаторы посмотрю, но думаю не сильно забиты, т.к. с теплое время
авто мою керхером сам в гараже...
Сейчас ехал заметил еще одно - начинает отключаться при медленном
движении в пробках и на светофорах, с выделением какого-то
сладковатого запаха, при движении все выравнивается...
@Молчун, У меня было тоже самое,при езде нормально,в пробке начинает отключаться,правда запаха не ощущал. Кнопка также горит,отключение замечал по исчезновению характерной вибрации двигателя и теплому воздуху из дефлекторов. В гараже снял верхнюю решетку,щеткой почистил радиатор(пыли и пуха было немерено). Обдал керхером,потом активной пеной "хорс" затем все смыл. Радиатор стал идеально чистый. Пока все функционирует нормально,отключений пока не наблюдал. Авто 2010 года,кондей не заправлял.
Понятно. Вечером поеду купаться
Где найти как снимается решетка радиатора?
Как-то пытался добраться до замка капота - не получилось.
    • 27 Сообщений
    • 83481 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65457 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8793 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4043 Просмотров
