Вставляю ключ в замок. Поворачиваю, на щитке загораются контрольные лампы, а с ними check fuel cap, Поворачиваю ключ дальше, запускаю мотор- все лампы гаснут, чек тоже фул кэп тоже. Кто знает, нормально ли это. Раньше этот чек не появлялся. KIA RIO5 SX 1.6L I4 FI DOHC 16V 2006, амер.
@igors1972,
Ты просто не обращал внимания, чек всегда загорается при включении зажигания, так как происходит диагностика всех электронных систем, после запуска двигателя происходит проверка датчиков на предмет получения от них сигналов и чек гаснет, при условии получения обратной связи ото всех датчиков.
кто это вам сказал что это Check FUEL CAP? ни разу такого не слышал. check engine так то.... знакомая сказала что это вертолетик в профиль. как ведь только не назовете... :)
На Фокусовском форуме пишут, что это проверка фильтра в топливной горловине. Типа такая экологическая фишка, характерная для американских авто. Так как у топикстартера 1.6 американка, то можно поверить, что такой значек на приборке есть. Означает, что типа крышка бензобака плохо прикручена, либо этот самый фильтр забился. Но могу и ошибаться.
лучше фотку в студию! однако однозначно - раз не горит постоянно, значит все ОК
Добрый день!!!
На ходу чек загорелся,бензин не меняла,ни чего ни делала.Паникую.компьютерную надо делать или не страшно ,можно клемы скинуть?
Добрый день!!!
Паниковать не надо, диагностику стоит сделать, чтобы выяснить источник ошибки.
просто так джекичан не выскакивает. скинуть можно, но нужно знать от чего она вылезла. ошибки могут быть как пустяковые, так и серьезные.
Диагностика/самодиагностика в помощь.
самодиагностика- это как?? просвятите
Катерина, это например с помощью BT сканера и смартфона. Тут где-то есть ссылка. Сейчас найду и скину.
Вот ссылка: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=15053
сделали компьютерную!!  бедная  топливная смесь ,посоветовали бензинчик долить!!!!я заправляюсь 1 раз в 3-4 недели,сейчас меньше половины бака.на улице жара +40-45.возможно такое?
В не благоприятные погодные условия(сильная жара, сильный холод), рекомендуется заливать бензин марки АИ-95, и будет вам счастье
Вопрос о качестве бензина...
Ошибку сбросили? Чек пропал? Залейте хорошего бензина и если после сброса ошибки она больше не вылезет, то ок.
А вам фильтр бензонасоса недавно не меняли часом?
Абсорбер забит возможно,фильтр проверте.Бывает по жаре топливный насос устает,плохо качает.
Ездить на 95? Увольте, наша балалайка спокойно кушает АИ92 без всяких присадок круглогодично.
всем привет!!! наш 92 не соответствует заявленному 92,он как 80.Каталась я не долго тут снова началась это же песня,но уже при 95 бензине. обнуляля путем сброса клемы.на сутки хватало и снова.ошибка не на дилерском сканере P2.... ругается на лямбда зонд банк 1. новый датчик ставить или может другая причина? фильтр бензонасоса не трогала,а где он установлен?
Езжу на 92 вообще без проблем. Нет ни детона, ни чеков, росход устраивает. Может все-таки проблема в лямбде, а не в бензине?
у нас нет 92 нормального,сегодня заехала к официалам,там таких как я с чеком 16 машин стояло.у нас тут проблемы с бензином,вот и бодяжат его кто как может.скан подключили все в норме,ругается на бензин.все параметры в норме.я на этой машине в Казахстане езжу 3 года,до этого она ездили в России.а бензин то у нас другой ,даже  на евро 3 не тянем.как то так.Радует что машина танк.будем искать бензин методом тыка.
    • 8050 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58156 Просмотров
    • 6433 Просмотров
    • 3898 Просмотров
