MAX from TARAZ
Руль тянет вправо
Здрасьте, у меня вопрос: когда набираешь скорость, особенно когда на первой передаче, чувствуется, что руль тянет вправо. Как так то? Почему? Рио 2003 рестайл механика
Это нормально, при резком ускорении, скажем так это фишка автомобилей Mazda, а так как нам многое досталось именно от мазды, перешла и эта фишка. Загляните вниз, увидите что привода по длине различаються почти в два раза, следовательно крутящий момент не совсем равномерно передается, там конечно стоит муфта для уравнивания, но все таки чувствуется.
Если серьезных ударов в переднюю часть авто не получали, то полностью сгласен с @McAthair.
Если память мне не врет, то крутящий момент, в отличие от изгибающего, не зависит от длины вала.
это фишка не только у мазды но и у всех переднеприводных.
особенно выражено на ВАЗах.
есть тут темка специальная по этому вопросу
Согласен, если резко стартовать увод будет.
Но его можно минимизировать, балансировкой колес и сход-развалом.
Опять же при условии, что геометрия кузова не повреждена.
балансировкой - нет.
сходом можно, но тогда равномерного прямолинейного движения не будет (будет тащить в противоположную сторону на нейтрали)
я имел ввиду, правильную! балансировку и сход. Ни о каких специальных перегибах в левую сторону речь не шла!
Ошибаешься, существует коэффициент, зависимость передачи крутящего момента от длинны вала. Для переднего привода один, для заднего другой. Всем известно что КПД автомобиля с передним приводом выше чем у заднеприводного. Если интересно могу потом формулу выложить.
Ошибаешься,
Освежил знания, поностальгировал по эпюрам - нет ошибки.
Конечно, но только источник ее происхождения.
не в длине вала тут дело, а в угленаклона (короткий вал - больше угол, длинный - меньше)\
этот угол преломления пропорйионален величине паразитного момента, который действует на стойку.
поскольку у всех деталей есть люфт и стойка не исключение, последняя поворачивается совсем чуть чуть и это уже чувствуется.
У меня руль тянуло вправо когда давишь на газ, если не давить на газ, машина шла прямо. Проблема в развалившемся триподе внутреннего шруса.
    • 4001 Просмотров
    • 4012 Просмотров
    • 4257 Просмотров
    • 3575 Просмотров
    • 136 Сообщений
    • 62083 Просмотров
