dexter
указатель температуры ож
@belbucha,
Что показывает на приборке датчик? У меня тоже было впечатление что он сломан, доходит до определенного места и встает. Даже в жару и в пробке не подымается выше. Выяснилось что это нормально.
На картинке указал красной линией какая у меня рабочая температура
@exz,
У меня приборка не такая, но я думаю это не важно. Показывает стрелка еще ниже, буквально, едва отрываясь вверх от первой четверти.
В этом плане хорошо помогает диагностика через обд2 с прогой torque или cargauge. Там показывает все в цифрах, что позволяет отследить момент включения/выключения вентилятора и тд.
@Jackson,
Пока не смотрел, но судя по форуму у меня не будет ОБД разъема в салоне((( Печаль беда, я тоже так хотел первым делом сделать.
@Jackson,
вот тебе в помощь http://www.drive2.ru/l/4486584/
@Jackson,
@exz,
Спасибо тебе огромное. Буду заказывать наверное.
А может есть у кого из клубней такая штука, я бы взял в аренду))
@exz,
по ссылке веше это мое авто :-) в аренду не дам, но можешь подъехать и мы посмотрим. В любом случае заказывай с китая, вещь не заменимая. Только у проверь, есть ли у тебя разъем киа где предохранители
@belbucha, сборка чья?, у всех кроме калининградской стоит OBD2 в салоне. И вместо ELM я бы (мое личное предпочтение) поставил бортовой компьютер.
@Myxxa,
Мне "повезло", у меня как раз Калининград(( Сегодня, на всякий случай посмотрел все под рулем, OBD нету((
@belbucha, нет причины для унынья - покупаем переходник в подкапотный диагностический разъем - короче тебе сюда:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=213&p=497542
Вчера специально проследил за температурой когда включается вентилятор - 95 градусов ровно
@exz, подтверждаю 95 включение, отключение 89. Но это после замены радиатора и ОЖ, до этого температура бывало и до 104 поднималась и вентилятор подолгу не выключался (из-за этого очевидно вышел из строя, при перегреве отклеились магниты.) Кстати по стрелке что 95, что 104 не поймешь БК выручил, чуть не закипел.
Кстати это меня тоже напрягает. Порой вообще кажется что датчик неисправен. Как то он совсем выше положенного не отклоняется
    • 1420 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 44491 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 24579 Просмотров
    • 2547 Просмотров
