rudist
Не заводится!
Всем привет, на днях стал замечатб такое проедешь по лужам или в сырую погоду, как только машину заглушишь она больше не зоводится. При повороте ключа все включается, насос качает, но ничего не крутит(стартер не срабатывает), а просто что то щелкает. Один раз было завел сталкоча потом проехал несколько десятков км. опять стала заводиться нормально. Подскажите что может быть (предпологаю что кудато попадает вода, ро вот только куда)
провод массы посмотри, который на стартер идёт.
видимо открутился или контакты сильно окислились
На днях еще вот такое чудо приключилось. Остановился на заправке заглушил, заправился, и начал заводить, а машинка не заводиться признаки как будто умер аккум начинает крутить и дохнет раз 5 потом завелась, отехал подумал на гену что не зарежает. Отключил акум на заведенной работает на гене норм хз даже что такое с машиной стает((( весь в растройстве прям(((
стартер глючит. снимай разбирай смотри. по признакам похоже что обмотку пробивает.
Я уже так же думаю. Сегодня вообще больше не заводится((( При повороте ключа щелкают тока релюшки и все(. Вот думаю менять стартер в сборе или тока бендикс подскажите? И еще вопросик мне тут подсказали что стартер от спектры точ в точ как у нас?
Вот вопросик, а из-за сигналки может быть что стартер не срабатывает, а то в последнее время она начинала глючить даже автазапуск не работает (сигналка тамогавк 9000)?
ты стартер попробуй подключи напрямую к аккумулятору если крутит то меняй втягивающее или попробуй его почистить внутри...
причина может быть в щетках стартера.
типа не заводится..., потрясешь его - и как ни в чем не бывало.
В тот момент когда машина не заводится, надставь чтонибуть на стартер, типа монтажки и молотком постучи, есть такое как залипание пятаков, как правило помогает, я так заводил до тех пор пока стартер внутри вообще не перемололся, стартер в ремонт.
Всем спасибо кто откликнулся, это был стартер, отдал электрику он отремонил за 400р, еще щетки он попросил купил за 200р. вот и весь ремонт. Снимал и ставил стартер сам))
Добрый день!
Похожая проблема. Последние месяцы стартер начинал крутить рывками, того и гляди захлебнется, но заводился.
Вчера чахнул пару раз и двигатель не стал запускать.
С чего начать осмотр?
Аккамулятор хоть и старый стоит, но вроде рабочий вполне.
ПС
Киа Рио 2003 год Рестайл, Автомат.
похоже на щетки стартера
@Amigo,
Добрый день!
ПС
Новый аккамулятор спас положение)
писать с ошибками, так хоть, чтоб по олбанске было.
исправил заголовок)
Вечер добрый, форумчане.
Вот столкнулся с такой же проблемой - не заводится. Пока стараюсь думать на самые простые варианты - типа "бензина нема" и всякое такое. Но стра-а-ашно бензин-то заливать: а ну как не в нем дело, тогда надежд на простое решение не останется.
Проблема такая. На днях сливал водичку из радиатора, заливал туда антифриз. Попутно долил чуточку маслица в мотор, ибо как-то маловато показалось, ага. И ,когда все закончил, на радостях плюхнулся в машину и покатил - сначала домой, потом через пол-москвы по пробкам отдохнуть съездил, потом обратно с крюком еще через пол-Москвы... В общем, приехал домой, заглушил, поставил машинку на бордюр и спать пошел. Через полсуток сел в нее, кручу ключи - она включает все электроприборы, урчит стартером, но не заводится. Покрутил, плюнул, выполз, открыл капот, а там пробка от двигателя валяется где-то в углу, все в масляных потеках, щуп сухой. Ахнул, чуть в обморок не упал (скажите кстати, сильно ли могло повредить двигателю такое "сухое" заведение, какое я пытался провернуть, и много ли в принципе через незакрытую крышку могло повытечь-то?). Но залил дрожащими ручонками масло оставшееся (по "данным" щупа масла внезапно аж через край стало), канистру сдуру выкинул, машинку столкнул на ровную поверхность - завелась! Покатался два дня вот, Вчера снова залез на бордюр, сегодня с утра снова не заводится. Масла, к сожалению, не было, купил и залил только вечером. но... она снова не заводится. Щуп показывает с лихвой снова, стартер крутится, машинка урчит, и ничего. Бензобак почти пустой. СОбственно, прошу советов мудрых: на что можно погрешить, могло ли это быть из-за нехватки бензина (типа стою под хорошим углом, куда-нить там стекло все нафиг) и все такое прочее?
Может изза уклона. Долей бензина, и скати на ровную поверхность. А потом зайимсь проверкой уровня всех жидкостей, если не хочешь в ремонт бабло вбухивать, соерьезнее к машине то надо относиться, если хочешь чтоб служила верой и правдой! ;)
@Curze, Когда начались проблемы? сразу после заливки антифриза ( а водой не могло что нибудь залить. при сливе?датчик. разьем.ВВпровода ) а масло такое же добавил? а э.бензонасос работает ?( где то слыхал. что э.б.насос может сгореть при долгой работе всухую) с чего масло поперло? нет ли в нем пены? если все в норме. проверить свечи. искру. ну а дальше. видно будет.имхо
    • 19 Сообщений
    • 12111 Просмотров
    • 9751 Просмотров
    • 2478 Просмотров
    • 7024 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21252 Просмотров
