бензина море а бак мигает????!!!!!
снимай насос и смотри датчик.
эх знать бы еще где это все хозяйство находится....
В баке, под задним сиденьем.
То есть стрелка показывает нормальный уровень и лампа горит?
Да больше пол бака а лампа мигает......надо посмотреть может лампа правильно мигает а указатель тупит...да вроде бензин убавляется...
Спасибо большое....буду разбираться.....
Отпишитесь, как разберетесь! У меня аналогичная проблема: при 3/4 бака по стрелке горит лампа бензобака. Началось недели 3 назад
@Пантелей, Правильно. под задним сиденьем. там лючек есть круглый. много болтиков его крепят....отключаешь эл.разьем. откручиваешь болтики...
Странно, а у меня лючок крепится 4-мя саморезами, а сам насос к баку - большой пластмассовой гайкой :sorry:
Всем привет!Решил пока не парится...ориентируюсь на указатель топлива...Она кстати очень тускло мигает...где-то читал здесь что это не так уж и страшно...пока не напрягает!
У меня аналогично. Если бенза больше 1/2 бака - лампа начинает гореть в пол-накала. Как только бензина поубавится - гаснет. Днем не напрягает, а вот ночью...
Уже месяца 2 наверно. Руки не доходят бензонасос снять и посмотреть. Да и снимается он по-дурацки. Когда менял сеточку - руку в 2-х местах порезал когда насос выкручивал - кромки острые, блин.
Везёт вам. У вас хотя бы горит или мегает. У меня вообще не загарается...  Стрелка почти лежит, а лампочка ни ни... Думал лампе хана. Полез в щиток. Да вроде челенькая. Не перегоревшая. Вот голову теперь ломаю. Но что то класть стрелку бензобака как то не хочется... Да и для бензо насоса это,как мне кажется не айз. Как бы не сгорел.
У меня тоже не зажигалась лампа, отремонтировал, теперь и стрелка нормально, плавно показывает, без резких падений уровня, и лампа подсвечивает. Всё дело в датчике, там дорожки реостата стираются со временем. О переделке тут писал http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1133&&page=2  пост 36
Спасибо за совет!!! Да я тоже заметил что стрелка бензобака иногда ведёт себя неадекватно. При половине бака  показывает что бензина почти не осталось((
@Dimitry1987, Во-во, у меня тоже падала резко до 0, когда меньше половины было. И лампочка не горела. Там просто перетираются дорожки, по которым ползунок ездит. Вот и переделал так, что бы он по неперетертым ездил.
Иногда, как у меня было, всё проще намного: просто, тык скыть, "неработающие" дорожки датчика (это я те так называю, которые обычно мало используются при заливке бака - у меня, допустим, это полбака и выше и первая риска и ниже, обычно заправляюсь литров по десять-пятнадцать) засираются красно-коричневым (ферроценовым?!) налётом, а он диэлектрик. И начинает стрелка пляски танцевать. Когда сеточку на бензонасосе менял, ессесно поглядел и на датчик уровня. Дорожки, конечно, подтёртые были, но вполне себе живые. Помогла простая чистка дорожек и ползунка датчика ватными палочками с ацетоном. Пластмасса датчика ацетона не боится, так что можно тереть смело. У меня всё заработало нормально.
@Patya, Там не пластмасса, там плата из фольгированого стеклотекстолита, он, конечно, ацетона не боиться, но платы всегда покрывают защитным слоем лака, вот он может бояться. А под лаком медные дорожки платы, хз с каким из компонентов современного бензина медь может реагировать. Лучше чистить спиртом или обычным ластиком. Странно, но у меня небыло никакого красно-коричневого налета, хотя по всей видимости, я первый кто за 11 лет жизни машины их чистил. Был обычный серый, как на всех реостатах со временем появляется и при работе на воздухе.
   Хотя нет, сейчас вспомнил, там плата правда на каком то белом материале сделана, не знаю что это, просто обычно их на текстолите или гетинаксе делают. Может какая его разновидность.
Изменено пользователем enson72
Плата керамическая, если кто собирается чистить - делать кисточкой смоченной в спирте аккуратно т.к. часть элементов изготовлена поверхностным напылением. Сотрете работать не будет!!!
отмеченные места бес фанатизьма - это резисторы.
ничего странного,так  и должно быть.
    • 2327 Просмотров
    • 2610 Просмотров
    • 2590 Просмотров
    • 9322 Просмотров
    • 591 Сообщений
    • 162065 Просмотров
