samous
Задний дворник.
На прошлом пыже 206 задний дворник работал с паузами. Очень к этому привык. Я уверен, что тема уже поднималась, но лопатить тонны страниц сложновато! Скажите, как сделать паузу в работе заднего дворника? Скорее даже, где найти релюшку и какая туда подойдет?
Подойдёт от любой машины. Самый простой вариант - это от ВАЗ-ой классики тепловое реле с дворников. Но в любом случае придётся колхозить переключатель на управление паузой. Я так думаю.
Удачи!
Я себе ставил жигулевское реле от передних дворников с регулируемой паузой, но это придется в проводку врезаться под рулевой колонкой.
Принцип работы: включил-выключил дворник, выждал нужную паузу и снова включил. Он с этой паузой и будет работать пока не выключишь.
http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_ii/proffesorr/journal/288230376152656035/#post
Если интересно схему в понедельник-вторник нарисую.
нене, это слишком сложно. хочется чтоб пауза была просто штатная! например 1 взмах на 15 секунд. чтоб она не регулировалась никак. теме up.
ну в теории взять релюшку и воткнуть по аналогии с передним дворником. у меня на бывшей машине стояло дополнительно регулировка. штатно он махал раз в 5 сек. но к реле идет провод от выключателя, который в реле как раз попадает в цепь управления временем, поэтому переменный резистор на 20кОм регулировал паузу дальше от 6 до 20 сек. в твоем варианте можно просто поставить постоянный резюк на 15кОм и получишь примерно 15 сек паузы. на практике - надо покопать схемы и сравнить подключку. если сильно надо, то попозже посмотрю, сейчас некогда
@sereno, было бы классно, а то я в релюшках полный ноль.
попробуй покурить вот эту схему. это правда на ВАЗе делали, но чем рио хуже?!?!?! но все узнается тока на практике
UP. На всех машинах задний дворник работал с паузой. У меня Рио2 JB 2011г. Дворник машет без паузы. Может можно просто переткнуть старое реле на новое, от другой машины, чтоб с паузой? Регулировать паузу совсем не обязательно.
    • 9577 Просмотров
    • 5252 Просмотров
    • 16443 Просмотров
    • 1065 Просмотров
    • 2484 Просмотров
