Vetalt382mv
пропали тормоза, виновен ГТЦ?
При неработаюшем вакуумнике педаль тормоза ИМХО должна не проваливаться, а как-раз таки дубеть. Я раз на зубиле с неработаюшим вакуумником денька три покатался, так всю ногу отдавил тормозить. Гораздо больше картина походит на воздух в тормозах.
тогда откуда он туда может попадать??? наиболее вероятные места можете подсказать? и еще: жидкость то не уходит, а воздух же по идее должен попадать через дырочку... По поводу работы вакуумника-ранее писалось что шипение может издавать он, отсюда и предположение о его неисправности
@Vetalt382mv,
Знаешь аналогию проводить с автомобилем другой марки конечно не дело, но в бытность свою завгаром сталкивался с подобной проблемой, на автомобиле ивеко, прохудился рессивер(он там стоит как дополнительный усилитель тормозов, т.е между двигателем и ВУТ), так вот проблема была в том что при нажатии на тормоза педаль тормоза плавно уходила в пол, и автомобиль начинал тормозить при положении педали практически в пол. На одном автомобиле проблема была с новья, ОД так и не определили проблему, а на второй машине проявилась позже. После замены рессивера на обоих машинах тормоза стали такими же как и на остальных машинах.
Вывод можно сделать следующий за неимением рессивера, на который можно было бы грешить, неисправен ВУТ 70%.
Не буду плодить темы, задам вопрос здесь.
Машина киа рио конца 2003 года.
На заведенной машине при нажатии, педаль тормоза проваливается практически до пола, тормозить начинает в самом конце, но тормозит нормально. На заглушеной при втором качке педаль жесткая и не проваливается, при заведенной же качай не качай не помогает.
Сегодня прокачали тормаза, воздуха нет не где, лучше нестало.
Есть подозрение на ГТМ, но как его проверить, что бы быть уверенным? Стоит он не дешево.
Он веть двух контурный, при пропускании манжеты на одном из контуров колеса должны тормозить по разному, а усилии при торможении вроде как одинаковое, при нажатии на педаль тормоза в пол, в юз идут сначало переднии, а потом и заднии колеса.
Может было у кого такое? Дело может и не в ГТМ.
ВУТ работает. Как проверить ГТЦ, не пропускают ли у него манжеты и может есть не оригинал ГТЦ, который стоит дешевле?
58520-FD300 - 1000р на existe, это ооочень дешево, поверь...
Если пропускают манжеты, то нет разницы заведенный двигатель или нет, в любом случае проваливаться будут, только с разной скоростью.
оригинальный каталог выдает этот 58510-FD300.
И 520-й 3000 руб. по наличию.
Вот и я так же думаю, сегодня вечером еще раз посмотрю, как проваливается на не заведенной. На заведенной педаль не то что проваливается,  а мягкая практически до самого конца. Со второго нажатия немного накачивается и постепенно падает в пол.
Как проверить работает ли ВУТ?
если он не работает, педаль тормоза ооочень жесткая (немного жестче, чем на машинах без ВУТ), но тормоза тем не менее есть
На не заведенной машине, педаль становится жесткой после второго нажатия и не куда не проваливается, если завести машину, то педаль сразу проваливается.
А ГТЦ, как проверить?
ВУТ рабочий.
ГТЦ может доставлять по разному.
У меня лично недотормаживало правое переднее колесо (примерно в 2 раза меньшее усилие по данным стенда на ТО) и при более или менее сильном торможении убирало с дороги на встречку (подруливание спасало).
педаль при этом нажималась без особенностей.
если падает педаль тормоза и ты 100% уверен что:
1. нет воздуха в системе
2. система не течёт
3. ни один резиновый шланг не раздувает шаром при нажатии педали
то это ГТЦ
ВУТ рабочий.
2. система не течёт
то это ГТЦ
1. Воздуха нет, вчера прокачали, литра 1,5.
2. Жидкость не куда не уходит, по крайне мере до вчерашнего не уходила, а езжу часто.
3. На шланги вчера не обратил внимание, вечером посмотрю если подлезу без ямы.
тока их бы нужно посмотреть ВО ВРЕМЯ нажимания на педаль (need helper)
по поводу сколько прокачали - это не так уж важно с точки зрения вероятности нахождения возхдуха в контуре. важно как прокачивали.
Похоже на закисшие направляющие передних тормозов. Когда по одной из направляющих на каждой стороне закисает колодка перемещается только одним краем и постепенно стачивается под углом. В итоге возникает слишком большой свободный ход.
Если давно не менял передние колодки проверь эту версию. Даже если дело не в этом, то хуже не будет.
Похожие симптомы могут наблюдаться после смены колодок если поверхность дисков и(или) барабанов неровная. Через некоторое время поверхности притираются и провал педали уменьшается.
В общем произвел замену ГТЦ, прокачали всю систему, тормоза появились, но только с третьей накачки.
Систему прокачивали, как положено пр. зад., лев. перед., лев. зад. пр. перед. на прокачку надевали трубку и гоняли жидкость по кругу, улучшений не каких.
Правда надо заметить, что тормоза все же стали лучше, после накачки педаль не проваливается, но как только отпустить педаль и подождать несколько секунд педаль падает в пол.
Вопрос к знатокам, есть ли на машине какой распределитель тормозов или колдун, при осмотре задней балки не чего не обнаружили, единственное, что нашли, так это рядом с ГТЦ какой то прямоугольник, в него приходят две трубки с ГТЦ, а уходит четыре, я так понимаю ,что это просто распределение на контура или что другое, надо ли его прокачивать и главное как?
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14617
Что тогда делать? У меня с распеределителя не течет. Прокачали все нормально.
Трубки не раздувает, ГТЦ новый, тормоза накачиваются с третьего качка - куда смотреть?
накачиваются с третьего качка - на воздух похоже
когда прокачивали контуры тоже с третьего качка накачивалось или не вы за рулем были?
Получается ВУТ только остался нетронут?
Я сидел, при прокачке тоже самое было, последние два часа тормозуху гоняли покругу ,воздуха небыло.
Вот и интересуюсь вчем может быть дело?
@Горын,
Ну а ВУТ причем? Свою функцию усиления он выполняет, на незаведенную педаль накачивается со второго раза, при заводе сразу падаем в пол. ВУТ работает.
http://automn.ru/kia-rio/autocategory-569-10.m_id-567.html
http://automn.ru/kia-rio/kia-6549-10.m_id-567.m_id2-569.html
(Обратите внимание на возможные неисправности.  Автоматический регулятор - ограничитель давления).
есть ли на машине какой распределитель тормозов или колдун, ...это рядом с ГТЦ какой то прямоугольник
http://automn.ru/kia-rio/kia-6530-10.m_id-567.html
Что тогда делать? куда смотреть?
Выполнить максимально возможный комплекс проверок т/системы согласно приведенному руководству.
Да все выполнил и проверил. Тормозов так и нет.
в каком состоянии суппорта и задние тормоза... смотрели на предмет перекосов и прочих ненормальностей ?
    • 2548 Просмотров
    • 2643 Просмотров
    • 21461 Просмотров
