сева
Отчет. Изменение клиренса.
11 часов назад, Legandr сказал:
Как, однако, штырит человека. И так клиренс больше полутора метров, а хочет еще добавить 20-30 сантиметров. Колеса, поди, от бигфута стоят? :)
12 часов назад, Legandr сказал:
 Так от жигулей-классики.. Полистай тему, то ли в этой то ли в какой-то из соседних все это было расписано. Я правда на рестайл ставил,  но не не думаю что пружины в дорестайле уж такие отличающиеся. Вот с проставками под передние стойки может быть сложнее, там кажется разница есть по количеству болтов..
Я понял что от классики на зад ставят, а что на перед так и не понял ((( Фото не открываются.
Меня интересует именно резиновые под пружину.
Такие как на фото в той теме мне не подойдут, у меня два болта на чашке, да и не хочу так делать.
На перед между чашкой и кузовом ставятся металлические проставки, сделанные по форме чашки,  соответствующей толщины. Я ставил 20мм.  Результат считаю положительным.  Ход амортизатора не меняется, заделано все жестко. Кто там какие резинки вперед ставил - не вникал,  не нравился мне такой вариант.
Резиновые под пружину... как вариант есть такая штука автобафер,  межвитковая в неё проставка. Тоже ставил, но на хонду..Вроде получше, а вроде и так же, клиренсом тут не заморачивался, его и так достаточно.
    • 30 Сообщений
    • 51477 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 172423 Просмотров
    • 4585 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 18 Сообщений
    • 9878 Просмотров
