ivan-mih
температура на приборной?
Раньше/ как мне казалось или я не замечал / на приборке температура держалась чуть выше первой риски постоянно после прогрева
Теперь часто заходит за вторую и даже приближается к третьей при хорошей газовке ....Часто работает вентилятор Грешил на жаркое лето ...Уже осень Может кто подскажет это нормально если нет какие могут быть причины ? Антифриза достаточно Вентилятор охлаждает крутиться в нужную сторону
Заранее спасибо1
Температура двигателя? Она порядка 90 градусов должна быть +\-, если слишком больше или меньше смотрите охлаждающую жидкость, радиатор (больное место Рио), термостат...
Наиболее вероятная причина - забитый снаружи радиатор охлаждения. Он закрыт радиатором кондея и снаружи не виден.
Лечение (для варианта с кондеем):
- Откручиваем пробку радиатора, берем обыкновенную аптечную клизму и ею убираем антифриз до уровня пластин (это чтоб не выливать его)
- Снимаем вентилятор охлаждения (4 винта, нижние можно просто ослабить) и одна фишка
- Отсоединяем верхний шланг от радиатора
- Отвинчиваем две пластинки, которые крепят радиатор к поперечной железяке
-Чуток раздвигаем радиаторы и видим всю картинку.
= Далее по ситуации - либо пытаться так помыть- почистить, рука пройдет , либо уж снимать его совсем и мыть капитально. В принципе вся морда разбирается за полчаса отверткой, плоскогубцами и парой ключей на 10, но это как-то не по сезону уже.
это не нормально!!!
ни при каком "жарком лете"
если поднимается выше нормы - сразу надо искть проблему, а не ждать жареного петуха.
причины, как уже написанно - недостаточно антифриза, пробки воздушные в системе охлаждения, засоренные радиаторы.
это зачем?
точнее нижние надо ослабить, а не откруивать. кожух вентилятора туда вставляется разрезными ушками.
Да радиатор вроде в норме ОЖ тоже достаточно На другом сайте прочитал как узнать о работе термостата -Оба патрубка должны быть горячими при рабочей температуре движка Сегодня потрогал - нижний холодный Значит точно термостат или еще могут быть причины ?
Переставлю отпишусь о результатах
@ivan-mih, а радиатор, кстати, горячий???
потрогай пробку после прогрева, лучше поездки. Если нет - ну понятное дело - антифриз по малому кругу гоняется
Переставил термостат ездил еще не много кила 3
Радиатор слева внизу чуть теплый справа и к патрубку горячий
Пробку завтра обязательно проверю и за температурой понаблюдаю
Всем спасибо !
После замены термостата проехал 150 км- стрелка держится мертво
После хорошего разогрева движка действительно горячий и верхний и нижний патрубок
Тема закрыта!
    • 3229 Просмотров
    • 11962 Просмотров
    • 176 Сообщений
    • 54900 Просмотров
    • 8306 Просмотров
    • 3202 Просмотров
