Sancho
Работа дворников
Добрый вечер, формучани!
Ситуация в следующим, купил супруге новую рюху, (2012 г.в., 1,6 Prestige 4АТ). В эти выходные ездил за рулем, и тут же возникла два вопроса:
1. Если включить омыватель стекла, то дворники всего один раз срабатывают
:huh: разве так должно быть? Просто у меня на машине если брызнуть на стекло, то дворники 3 раза проходят, а тут один раз, даже до конца жидкость не вытирает.
2. Периодически после того как дворники возвращаются на исходное положения, они как бы пытается еще раз пойти, но тут же останавливаются, т.е. получается немного подымаются и встают.
Я так понимаю мне прямая дорога к ОД ? :smile2: А у вас такие проблемы замечались?
Спасибо!
У меня после одного нажатия омывателя дворники срабатывают иногда 1, иногда 2 раза, но, честно говоря, совсем не напрягает, т.к. уже на автомате нажимаю рычаг кратковременного движения дворников - получается дополнительно ещё 1-2 раза смахнут (если мне мало одного раза).
У меня после одного нажатия омывателя дворники срабатывают иногда 1, иногда 2 раза, но, честно говоря, совсем не напрягает, т.к. уже на автомате нажимаю рычаг красновременного движения дворников - получается дополнительно ещё 1-2 раза смахнут (если мне мало одного раза).
видать от года к году ничего не меняется=)
у меня все аналогично, причем нет закономерности и не понять почему то 1 раз, то 2 раза.
У меня (FL) закономерность вроде есть - писнёшь коротенько, один раз смахивает. Выльешь на стекло побольше - делает два-три маха.
не вроде, а точно так и есть! около 2 сек держать - 2 раза махает. меньше - 1 раз. но меня тоже напрягает, что держать долго. хотелось бы реле заменить на чужеродную. на мотьке независимо 3 раза махало всегда. я пока что тока выяснил, что реле в подрулевом, но от чего вставить что бы подошла без переделки - пока не знаю.
а я бы наоборот, отрубил махание при брызганье, чтоб по сухому не размазывало
дак ведь по моему пока брызгаешь они не машут, а стоят и как только отпустил, они поехали вверх
Всем спасибо!
Принцип работы понятен, чем дольше держишь тем больше дворники работают. Все закономерно :biggrin: но я считаю, что так не должно быть
меня наоборот данный режим устраивает. мне ОЧЕНЬ часто нужно только один раз махнуть, а не 2 или 3.
обратный клапан можно поставить. брызгать будут мгновенно. без сухой терки.
А вот по поводу, что у автора дворники слегка поднимаются - это нужно у владельцев QB спросить. может они встают "в зону подогрева"?
в FL слегка на рычажок нажать, то они слегка приподнимаются. я их в холодную погоду стараюсь в этом положении держать. меньше наледи на них скапливается.
Так и есть, если не много нажать, то они слегка подымаются. Считаете, что они в зону подогрева уходят?
ненаю косяк или нет, но я еще со времен матиза я приноровился их так поднимать. если мгновенно чуть задеть вверх, то они поднимутся на такое расстояние, что попадают немного на зону обдува стекла. в мороз я частенько так делаю. утром на АЗ они стоят в зоне прогрева и греются вместе с печкой. но на постоянку такого быть не должно, это я спецом их так поднимаю. сами по себе паркуются вниз полностью хорошо
этот режим сделан специально, чтобы теплый воздух обогревал дворники.
В QB в зависимости от комплектации есть и нормальный подогрев и он представляет собой подогревающие нити, располагающие на лобовом стекле в зоне покоя стеклоочистителей.
Тут помогут только владельцы QB, как у них работает ))
Сергей, по твоему совету тоже периодически пользую эту "опцию". На днях чистил лобовое - чуть посильнее зацепил дворники, так они полный ход совершили (при заведенном двигателе) и встали на место. Т.е. как в режиме "стенд бай" находятся, нужно это учитывать.
в смысле снаружи задел и они поехали?
@sereno,
Именно так.
у меня такого не было ни разу
@sereno,
Ну и меня всего один раз... Видимо, уже до предела задрались, много им было не нужно - питание дали, чуть ткнули...
У меня на пассате было прикольно сделано. В другую сторону рычажок тыркаешь и льется просто вода. И дворники на сухую не махают и проверить если что можно..
а на QB как? также как у Sancho?
Если брызнуть менее 1 сек то щетки или просто не двигаются или приподнимаются чуть чуть, 1 сек 1 проход щеток, дольше 2-3 прохода. Зона подогрева находится в зоне покоя щеток. Если щетки поднять от стекла, а стекло будет влажное то нагревательный элемент видно.
@Kolenval, Так точно!
В принципи работой дворников даволен, чуть дольше подержать и нормально машут. А подогрев стоянки дворников вообще чудо, особенно когда на улице перепады температуры.
Добрый день, у меня слетел шарнир на трапеции. как его ставить обратно? На чем он там держится? или проще трапецию поменять? У од сказали, что только диагностика 3500!!!!!
диагностика 3500??? а про гарантию они вообще знают?
Они говорят, что если это будет гарантийный случай, то деньги не возьмут. а откуда мне знать, решат они, что это гарантия или нет?
скажут, что я сломал.
    • 4509 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 28828 Просмотров
    • 7997 Просмотров
    • 3072 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 9639 Просмотров
