Artem1983
Замена ГТЦ
RIO 2003 г.в. Всем здрасте! Начали пропадать тормоза при плавном нажатии на педаль, если резко, то нормально схватывают!
Разбор ГТЦ выявил износ манжеты (соответственно не герметичность), заменил ГТЦ, при прокачке тормозной системы (по контуру: заднее левое - заднее правое - переднее правое - переднее левое) все три колеса прокачались нормально, кроме переднего левого!
При нагнетании давления педалью, держим педаль, откручиваем штуцер, а педаль не уходит и тормозуха не идет! При повторном нажатии на педаль при отвернутом штуцере, тормозуза течет! Теперь тормоза при резком нажатии на педаль срабатывают, как при плавном, т.е. в самом полике и то одно переднее правое!
Помогите разобраться в чем дело!
Машина с АБС?
Проблема скорее всего в шланге переднего левого суппорта. Внутреннее расслоение шланга, заткнут канал. Начните с него, лучше менять парой, они стоят не дорого. Еще вопрос- ГТЦ меняли без вакуумника?
@herby, Авто без АБС!
@Patrik, В том то и дело, что при накаченной и нажатой педали откручиваем штуцер, тормозуха не идет и педаль не уходит, а при повторном нажатии на педаль при открученном штуцере, тормозуха идет и педаль уходит! А вакуумник не менял, он в норме!
Выкрутите полностью штуцер и осмотрите на предмет грязи и ржавчины, если он в норме пути 2: попробовать поменять шланги или разобрать суппорт и осмотреть тормозной цилиндр изнутри на наличие всякой дряни.
    • 1029 Сообщений
    • 396757 Просмотров
    • 3046 Просмотров
    • 6647 Просмотров
    • 4016 Просмотров
    • 3590 Просмотров
