Хаггард
Установка передних брызговиков задних арок
При замене стоек стабилизатора на киа JB при пробеге 32 тыс. км., на подъемнике обратил внимание, что отпескоструена передняя часть задних арок колес в месте, где крепится балка. Место отпескоструено до цинка, а кое где и цинковое покрытие повреждено и видны "рыжики". Обратил внимание, что до рестайлинга на РИО устанавливались перед арками маленькие брызговички для защиты этих мест, а у JB 2010 года они не предусмотрены. По VIN пробил эти брызговики в экзисте, они там присутствуют на картинке, но не открываются, появляется надпись "Данная деталь не устанавливается на Ваш автомобиль. Пришел к выводу что КИА-Моторс съэкономила и на этот раз. Обратился к официалам по поводу начинающей коррозии, на что получил ответ, что это воздействие естественных условий и не попадают под гарантию. Так что дорогие совладельцы задумайтесь, я думаю что такая проблема может быть у всех владельцев JB 2010 модельного года. Весной придется обрабатывать и закрашивать, брызговики заказал в экзисте от модели JB 2005 года. Думаю должны подойти, кузов то одинаковый.
Тоже была мысль поставить эти брызговики, но сравнил кузова и понял, что без сверления кузова не обойтись. На дорестайлинге в месте крепления этих брызговиков, есть квадратные отверстия в которые сначала вставляется пластиковый пистон, а затем в него вкручивается саморез, держащий брызговик. Так вот на рестайле этих квадратных отверстий нет.
если производитель этого не предусмотрел изначально, то считаю, незачем их устанавливать, тем более, если требует сверления элементов кузова.
каталожный номер можно?
может покрыть резиносодержащей мастикой толстым слоем?
@shurik018rus,
86861-1G001 Брызговик передний задней арки левый
86862-1G001 Брызговик передний задней арки правый
14910-05000 Фиксатор - 2шт
12442-05207B Винт -2шт
на новых рио-QB ,вроде, опять стали брызговики передн. задн. арки ставить....
корейцы у себя (на внутреннем рынке) перестали их ставить в конце 2008 года, но
судя по каталогу продолжали ставить фиксатор для их крепления до конца выпуска FL....
хм....
Почему на FL производитель не предусмотрел, это то понятно. Не потому, что не надо, а потому, что экономия и удешевление.
    • 4021 Просмотров
    • 11733 Просмотров
    • 4042 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 9404 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 25135 Просмотров
    • 969
    • 969
