Vanya
Перегрев?
А как думаете масло уходило именно по этой причине? Или где-то еще может подтекать? Где посмотреть можно?
Просто чтобы масло по 100 раз не менять, лучше бы сразу все проверить!
под машиной смотри течь, если не найдешь - это угар (возможно в 3-м цилиндре но м.б. и весь мотор "устал")
Сам пока не разбирал, но ездил узнавал сколько стоит замена клапанов у мужиков в гаражах (русских и неруских) .. Первые говорят 13 тыс, вторые 15, плюс дальше как пойдет! Сам не разбраюсь! Поэтому ворос: этот ремонт стоит этих денег?
новая ГБЦ в сборе в состоянии взял и поставил. около 22.000р
так что дорого
K Z114 10 090A
Я тоже так подумал! И сегодня начал разбирать ее сам.. Но сразу возникла проблема! =( Никак не снять шкиф коленчатого вала, оперется не на что! У кого-нибуд был опыт по снятию его?
Съемник нужен.
трубой можно открутить: надеваешь на вороток трубу, второй конец - в землю.
и стартером крутишь.
более подробно - см. в темах по замене ремня ГРМ
например: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=15181
"Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя"- зачем опору снимать?
Для замены ремня ГРМ нужно опору двигателя снимать??
да, нужно. можно ограничиться отсоединением ее от кузова (кажется...) и вывешиванием двигателя на 10см ввер
Странно, про вывешивание в манауле ничего не сказано!  :sorry:
Что только не перепробовали, не открутить! Даже стартер не помогает! Неужеле из-за этого болта придется в сервис везти..
как ты читал?
Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя.
домкрат под поддон картера - это и есть вывешивание двигателя
не торопись, обстучи болт, заржаветь он не мог - место не то.
стартером и трубой можно открутить то, что не откручивается в принципе ) если ты делал так, что произошло в результате?
@Vanya, Посмотри мое сообщение в ( Ремень ГРМ стр.22 ) может пригодится опыт - я сварил г-образный ворот ( длинный. выходит за крыло авто ) с головкой на 21 ( тож приваренной на конце ) ну а дальше как описано. все открутилось сразу ( для увел. рычага. еще трубу вставлял ) удачи.
Наконец-то открутил! Стартером раза с 15-ого!
Продолжаю разбирать..
а я делал по другому,снимал датчик положения коленвала и туда вставлял толстую плоскую  отвертку,она упиралась в прилив и так образом вал фиксировался!потом вороток с трубой!
Energy, где же ты раньше был? =))
Пару вопросов:
-впускной коллектор на 7 болтов крепится (2больших, 5маленьких)?
-какие болты крепят блок клапанов? На 12 или 14?
И возможно ли снять гбц не снимая впускного коллектора?
Снял гбц! Вчером фотку скину!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=20603B98&sr=53&Cat=KIA
Почему такой разброс цен? Фирма "Hyundai/Kia"- это типо оригинал?
екзист сам ничего не продает.
Он лишь собирает заказы на продажу у себя на сайте, добавляя туда свою долю.
Каждый поставщик назначает цену в меру своей испорченности...
да
В общем доделал машину еще неделю назад! Поломка была в клапанах: один прогорел (сломался попалам), три были с большим нагаром! Заменил все 4! Остальные 12 снял, почистил, заново притер! С дивгателем теперь все ок, во всех горшках компрессия по 14.
Всем большое спасибо!
Ну удачной эксплуатации!)))
Масло перестало пропадать?
Масло пока не пропадает! Смотрю каждый день!
Правда залил чуть больше max.. Вот теперь думаю стоит откачивать или нет!
    • 28 Сообщений
    • 7744 Просмотров
    • 10568 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 9025 Просмотров
    • Amigo
    • Amigo
    • 3744 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 11027 Просмотров
