Vanya
Перегрев?
смотря на сколько чуть
я тоже залил как то раз +1мм к МАХ
через некоторое время стало = max и далее держалось до след замены на этом уровне.
Ну у меня также, не болшьше 1мм! Кстати уже почти с max сровнялось!
Всем доброго времени суток! Не знал в какой раздел именно писал, поэтому напишу сюда!
Диагностика двигателя и электрооборудования- это разные вещи? Или это все сразу входит в диагностику? Просто не хочется обмануть себя в сервисе платя за то и другое по раздельности, т.к. не разбираюсь пока в этом!
И еще! После дтп еще не снимали ошибку подушек безопасности (горит лампочка)! Снять ошибку стоит отдельных денег или входит в диагностику?
т.н. "компьютерная диагностика" осуществляется через диагностическую колодку рядом с блоком предохр. под капотом или через колодку OBD2 под рулем при ее наличии.
перечень всех ошибок см тут (они определяют диапазон проверяемых электро цепей)
obd2    http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=9600
на 95% ошибки относятся к двигателю.
kia протокол http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12119
Все-таки уходит масло.. Все выходные машина стояла! Сегодня утром решил проверить: масло уже посередине между min и max! Жаль, что в пятницу не смотрел, так бы можно хотя бы представить когда масло уходит (при езде или когда стоит).
    • 28 Сообщений
    • 8060 Просмотров
    • 11259 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 9213 Просмотров
    • Amigo
    • Amigo
    • 3899 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 11383 Просмотров
