LDSoft
Центральный замок
Скорее всего это глюк сигналки, которую установили в разрыв проводов управления ЦЗ. Потому что отдельного блока управления ЦЗ в машине нет, этим занимается ВСМ, который стоит в глубине между рулем и печкой. Если хочешь найти самостоятельно причину., то придется начинать с поиска блока управления сигналки (скорее всего за щитком приборов) и по проводам "запирания дверей" искать место стыковки с проводами ЦЗ. Все отсоединить и проверить работу ЦЗ. Тогда будет все понятно, почти все.
04.12.2019 в 21:40, mishara сказал:
Всем доброго времени суток, случилась беда, а может и не беда ЦЗ дал полный сбой перестал закрываться, открываться, и всячески реагировать на нажатие кнопки и поворот ключа. Есть мнение что сгорел предохранитель или вышла из строя реле, точно сказать не могу, так как особо не разбираюсь, подскажите где можно поискать причину данного казуса, может кто сталкивался?
04.12.2019 в 22:30, mishara сказал:
С сигналки все открывается и закрывается, а вот с кнопки и с ключа все двери не блокируются
с вертушка тоже не работает
Походу всё таки сигналка не дает доступ к ЦЗ по другим каналам...
Что за модель???
сигналка старлайн а91. Делема продолжается все на прежнем уровне, нифига не закрывается((((((
    • 40 Сообщений
    • 26634 Просмотров
    • 6452 Просмотров
    • 5815 Просмотров
    • 4697 Просмотров
