Vetalt382mv
тянет вправо-влево
Всем доброго времени суток!
В общем проблема такова-при резкой подаче газа(педалька в пол на 1 передаче)машину отчаянно и резко же кидает вправо, а при резком торможении наоборот, влево. тормоза работают все, просил посмотреть какие колеса блокируются при торможении, подтвердили, шлифуют тоже оба колеса. Куда смотреть, подскажите пожалуйста?
Проверь развал - схождение. В наших машинах, если память мне не изменяет, нет развала, поэтому только схождение проверяй
при резком ускорении увод вправо на переднем приводе  - это норма
однако при торможении уводить не должно...
у меня один в один было. Поменял рулевые наконечники и сделал схождение-теперь едет как по рельсам. Развал не регулируется... :good:ещё может быть разница тормозных сил(закисают направляющие торм. суппортов) почисти и смажь "мс1600" на крайний случай литолом.
@IVANVELIKAN, у меня тут как раз эпопея с закисшими тормозами, советую только специальную смазку, так как какую смазку не пробовал (литол, шрус, другие и консистентные смазки) все они после нагрева теряют свои свойства и превращаются в грязь.
мс1600
+100 только специальная смазка.
    • 3320 Просмотров
    • 4441 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 20561 Просмотров
    • 2310 Просмотров
    • 6228 Просмотров
