серега 381
Проблемы с штатной магнитолой
Здравствуйте!!!Ребят помогите пожалуста пропал сигнал на мафоне переднего левого динамика т.е.не идет сигнал от самой штатке?? подскажете если знаете
смотреть проводку, клеммы. но по пути их не мало. начать с майфуна самого, проверить если там вообще выход, а то может и УНЧ в маге полетел. но это менее вероятно, скорее все таки провода.
Нет это точно не проводка все провода проверил контролькой!!!Так что это не проводка точно!!!другие варианты????
расскажи как как проверял и где тыкался?
Снял магнитолу не отсоединяя штекера и с зади магнитолы начал пробовать все четыре канала и один канал не работает!!!!!
поподробнее - как понять снял магу и не отсоединяя штекера. как и чем проверял? отсоедини колодку, которая идет на динамики, она в середине, коннектор В. видно тут
Распиновка разъемов штатной магнитолы
вооружись обычной 1,5-вольтовой батарейкой и тыкай в пины 3 и 7. это FL+ и FL- (передний левый плюс и минус). должен слышать щелчок. не боись, ничего не сгорит. если щелчка нет - значит проводка. если есть - магнитола
Я уже проверил тестером имено сигнал не идет с майфуна!!!Что может выйти из строя в самой магнитоле подскажите???Проводка в норме!!!!
тогда вскрывать, смотреть. может сигнал еще с процессора не выходит, а может только в УНЧ обрывается. может быть дурацкий вопрос, но в настройках баланс с этого канала не убавлен в ноль?
Походу решение нашлось без разборки майфуна)))
здравствуйте, кто -нибудь сталкивался с  вопросом  ,с "сохранением" трека магнитолой после очередного запуска?  нифига не сохраяняет, играет с начала. На диске сохраняет, а на флэшке ни в какую! Может не каждая флэшка на это способна, или где-то какая-то настройка есть секретная, неизвестная, не описанная в мануале?
нигде ничего, все отлично должно быть сразу
У меня штатная магнитола не прочитала внешний диск на 1Тб. Это нормально?
На счет 1Тб не скажу, но пробовал на 500 гигов подключать. "Жевала" магнитола его минуты 1,5-2, но прочитала нормально.
... не сохраняет, играет с начала. На диске сохраняет, а на флэшке ни в какую! Может не каждая флэшка на это способна...
А у меня так же было. Точно не помню объём флэшки, которую поставил первой, но или 8 или 16Гб. Так же - при включении каждый раз начинала проигрываться с начала. Вонзил другую - то ли 4, то ли 8Гб, и всё стало нормально восстанавливаться - с того места, где выключил. Так что, советую вам поиграться с разными флешками и всё у вас наладится, я уверен :).
И ещё, почитайте в разделе про флэшки...
Всем привет. 3 месяца как стал обладателем Кирюши (комлектация Люкс) и вот как-то, роясь в настройках штатной магнитолы, нашел, что можно установить увеличение громкости при увеличении скорости и наоборот. Установил настройки в положение On, однако как не разгонялся (до 140), изменений в громкости не услышал. Может кто сталкивался с подобным? знает, как это работает, или это у меня глюк в авто??? Отпишитесь плиз...
На форуме первый день, если что не так, звеняйте:)
оно работает, повышение громкости в районе 40км/ч. только не думай, что сильно, примерно на 1 ступень. я слышу отчетливо, а жена вот не слышит разницы.
подскажите как эту функцию включить,а то чет в инструкции не нашел!!
дак в меню магнитолы
    • 2176 Просмотров
    • 4282 Просмотров
    • 35197 Просмотров
    • 3749 Просмотров
    • 3463 Просмотров
