alexeiRio
Фотоотчёт замены подшипника пер.ступицы
месяц в сервисе,что то долго.стачивай до нужного размера.только не в руках наждачку держи.а положи на ровную и твёрдую поверхность(стол наприсер)и подгоняй.у меня вышло меньше 2х часов.главное в этом деле это желание и терпение,чего и желаю тебе,Дима.езжу на самодельном кольце уже чуть меньше года,ничего не выявляется.ямы и кочки переносит хорошо.тьфу-тьфу.) удачи
Стачивай до нужного размера.только не в руках наждачку держи. Удачи...
Уважаемый Алексей, спасибо еще раз за советы, по правилам форума постараюсь все зафотографировать, весь процесс! Стачивать буду деревянным бруском, с наждачкой, мы на мотоциклы точим регулировочные шайбы под клапаны, вручную вроде получается не хуже чем 2 сотки, технология отработана. Благодаря вашим фотографиям я чуть не забыл про пыльник тормоза (надо со старого кулака снять)... Немного про автомобиль, владелец - девушка, машина на продажу, замучилась с ремонтом подшипников, последний заклинил через 2 дня после замены, поцарапал кулак ступицу, пришлось даже менять вал со шрусом (как то умудрился погнутся, что вообще нереально), я бы конечно попробовал бы расточиться под подшипник Гольфа, как тут советовали товарищи, Но девушку жалко она потратила почти 20 000 р чтобы избавится от проблемы. Мне было поручено подготовить машину к продаже, я хочу сделать все "по-феншую" и устранить все косячки! Хорошо, что наткнулся на Ваш Замечательный форум, было бы по-больше времени, я бы попросил выслать мне все кольца регулировочные, который бы размер мне подошел - я бы поставил, такой же бы заказал в магазине, и весь комплект выслал бы другому нуждающемуся человеку. Подсовывать машину с неисправным подшипником следующему покупателю - минус к карме! Поэтому хочу сделать как положено, чтобы будущего владельца эта замечательная машинка только радовала! И не начинались слухи что модель гавно! Владелец ушатал! и прочее )))))))) Ну, надеюсь Вы меня понимаете! ))))))
Выкладываю фото отчет о регулировке переднего ступичного подшипника подбором (подгонкой) регулировочного кольца.
фото при клике - увеличивается...
При замене подшипника удалось найти 2 регулировочных кольца 10-й и 15-й размер, 10-й маловат. решено было сточить 15-й...
Вот так они выглядят:
Вот их примерные размеры:
Предварительно в ступицу я вставил внешние обоймы от новых подшипников (подшипники точно такой же фирмы как у создателя темы FAG)
С внутренней стороны:
С внешней стороны:
Осаживал с помощью найденного советского подшипника. Он был чуть меньше, ступичного . Вот такого:
Обоймы от новых подшипников я засунул в морозилку на 1.5 часа пока подбирал оправки (советские старые подшипники) и шайбы... "Мороженые" обоймы сели в посадочные места достаточно легко, 3-4 легких ударов молоточка, примерно так:
(сверху советский подшипник)
Запчасть отложил и пошел на лавочку точить кольца. Точил на точильном круге - руками, круговыми движениями:
Стачивал с одной только стороны, примерял раз 6, сточил с размера прим. 6.84 до 6.71 +- 0.01 получилось (погрешность на измерение), сточеная поверхность получилась почти зеркальная:
Вот этот размер меня устроил (10-е кольцо было 6.66 мм):
Изначально при установке кольца ощущался люфт, потихонечку я его практически выбрал, оставил очень очень незначительный.
Теперь о регулировочном станке :)
Имеем тисочки, зажимаем болт, примерно по размеру и гайку на 19, на болт шайбу, потом какую то толстую втулку, 2 подшипника (тоже старые советские):
Сверху - новый подшипник Киа, сверху колечко, которое подгоняем:
Сверху кулак надеваем, потом второй новый подшипник Киа:
Сверху старый советский подшипник (которым осаживали):
Накрываем толстой шайбой и затягиваем гайкой, получается все плотно туго и надежно:
Кулак хорошо вращается, покачивая определяем люфт, разбираем конструкцию, извлекаем кольцо, подтачиваем пока не достигнем требуемого результата...
Завтра поеду в сервис все собирать воедино.
Внимательно выслушаю Ваши замечания. Ругань - приветствуется, вдруг налажал где; не обижусь... (все было выполнено в самых жестких колхозных условиях на ветру и под открытым небом, с использованием подручных материалов)
P.S. Кстати перебираю кучу старых советских подшипников нашел подобный Киа - от запорожца, задние ступичные, немного больше внутренний диаметр  :)
после очистки от смазки,выбивал кольцо по внутреннему пазу
...тут я был удивлён.на сайтах писали что есть распорное кольцо.в моём случае его не было.только паз между подшипниками
вот и вся замена.попозже выложу и сборку.
Вот мне кажется и Ваше распорное кольцо на фотографии, которое вы потеряли! (очень похоже, и стоит как раз между внутренними частями подшипников)
вот как раз то,что блестело это не кольцо.поверхность ступицы ровная,просто то место где был проблемный подшипник выгорело железо
Сегодня успел сгонять в сервис около которого стояла машина, подъемник был свободен, я успел все собрать (пользовался фотографиями любезно предоставленными Алексеем в начале статьи :) ), заменить рулевой наконечник и шаровую, потом регулировал (примерно) развал, или сход, ну чтоб колеса по ровнее стояли, потом сгоняю Ришечку на сход развал... Успел отогнать машину в деревню за 25 км, ничего не гудит, ступица не греется, люфта нет... Буду еще испытывать, в планах заменить кое что... Это мой первый опыт в замене подшипников на машине... Не прощаюсь! :)
@Dmitr53, молоток, а кулак поворотный похоже новый?
@Dmitr53, лихо заморочился для машины на продажу)))))))
Ага и ступица и кулак новые, девушке сказали заказать - она заказала... Я поздно вмешался, можно было сделать не так дорого все :)
Ага, у девушки уже новая Рио хетч 09 года... остался старый кулак и старая ступица, остается переточить под гольфовский подшипник, и какого-нибудь страждущего Киавода спасти !!!! Все благодаря Вашему форуму :)
Я вот думаю, если все же подобрать это регулировочное кольцо и нормально установить подшипник сколько он проедет? Уж больно не хочется замаравиваться с переточкой(нужен толковый токарь, не хочется рисковать своими поворотными кулаками, да и по деньгам тоже не известно во что выльется)
Если покупать не все кольца а например с номера 8 по номер 15 включительно то стоимость их 287р. (смотрел на сайте EMEX) Ну и на всякий случай 21 номер прикупить для стачивания. Вроде как с 8-15 кольца самые ходовые и если брать оригинальные подшипники то что то должно подойти.
Кто что скажет?
Мне кажется самые самые ходовые размеры 11-12 именно эти, я хотел 5 размеров, но прислали только 10 и 15, все кольца были "на складе" по одной позиции, и пришел отказ,15 купите оно отличается от 11 всего лишь на 0.14 мм, сточить на камушке или наждачке - быстро минут 40-50... Тут же кто то предлагал набор колец практически даром, попросите прислать, которое подойдет потом - закажете, набор опять будет полным и кому нибудь опять пригодится :)...
@Dmitr53, Как вариант. Просто я пока не уверен что у меня уже кончились подшипники. Гул с передка есть, люфтов нету вообще, колеса крутятся тяжеловато, шелестят но тут хрен поймешь надо снимть колодки наверное и смотреть без них.
@exz, Купил машину в 2010 году с пробегом по спидометру 68000, в данный момент на спидометре 116000, подшипники стоят с момента покупки ну т.е. я не менял их, при этом на правом колесе снимал ступицу после пневмогайковерта менял шпильки, на левом при замене сцепления, ничего не шелестит колеса крутятся легко (тьфу-тьфу-тьфу), меняли подшипники до меня или нет не знаю.
[MyXXa] , У меня пробег почти 160000. Вроде подшипники тоже стоят завода.
Крутяться легко это как? Тоесть если рукой крутануть со средней силой сколько оборотов колесо сделает?
х.з. не считал на летнюю буду переобуваться попробую, (у нас за два дня по колено снега насыпало с субботы день жестянщика).
@Myxxa,отпишись тогда. У меня просто если рукой раскрутить передние колеса то они оборот один делают и встают. хотя это может их колодки тормозные прижимают
@Myxxa, раскрутить передние колеса то они оборот один делают и встают.
Это нормально, Вы же крутите не только колесо а еще вал с 2-мя шрусами, и какие нибудь валы в КПП, а там везде смазки и масло в коробке... Если у нас зажало подшипник я не мог монтажкой за болты прокрутить колесо, или когда сильный люфт болтается сильно - Вы сразу заметите...
@Dmitr53, Спасибо, вы меня успокоили. Вообщем пока поезжу понаблюдаю.
@Dmitr53, колеса крутятся тяжеловато, шелестят
пощупайте диск (не тот который тормозной) после прогулки и не слишком сильного торможения, в норме должны быть немного тёпленькими или вообще холодными. Тут в соседней теме много пишут о заклинивании тормозных поршней в суппортах, да и сам так обжёгся
@Cruward, Диск теплый но не горячий. по поводу поршней и направляющих суппорта в курсе, тоже проблемное место у меня.На медни буду менять поршни тормозные и прочищать направляющие (они очень к смазке чувствительны) заодно и подшипник проверю еще раз
)))))))))) столько раз меняли подшипник, что с тормозами на нашей Ришечке ваще нормально все было, разбирались раз в месяц  )))))) Такое внимание к ним было оказано ))))) Направляйки, все болты, и колодки снаружи я смазываю медной смазкой, Когда я не мог прокрутить монтажкой - суппорт снят был, это в сервисе подшипник перетянули, я когда поменял вал со шрусами - собрал, закрутил ступич. гайку практически от руки, но все равно крутилось туго,  подшипник - рокотал, ступица горячая была. Вот тогда я уже полез читать в интернете про его устройство, а когда уже ставил новый кулак с новым подшипником - внутри ролики уже высыпались...
чтобы подшипники разбились в хлам это надо быть полным идиотом.ведь тут о безопасности и речи быть не может.на 110 км\ч такой подшипник на колесе может к летальности привести.с самого начала контролировать надо,чтобы не запустить ситуацию
Если покупать не все кольца а например с номера 8 по номер 15 включительно то стоимость их 287р. (смотрел на сайте EMEX) Ну и на всякий случай 21 номер прикупить для стачивания. Вроде как с 8-15 кольца самые ходовые и если брать оригинальные подшипники то что то должно подойти.Кто что скажет?
я примерно так и хотел сделать. купил самое толстое для дальнейшей шлифовки. на времянку собрал без кольца и прошло почти 2 года и уже 37 т.
с водительской стороны подшипник не менялся не мной, не прежним хозяином (у него тоже 2 года была).
А пробег какой?
127 т.,  на сколько правдивый я не знаю.
    • 115 Сообщений
    • 73175 Просмотров
    • 41108 Просмотров
    • 11498 Просмотров
    • 8569 Просмотров
