tk85
Машина заглохла на ходу
Добрый день. Подскажите решение проблемы.
Ехала по трассе на скорости 90 км/ч. Машина неожиданно заглохла, я съехала на обочину, выключила, через пару минут попробовала завести машину - не заводится. Открыла капот - ни дыми, ни неприятного запаха. Заглянула под днище - ничего не отвалилось, все на месте. Попробовала снова завести - сработал насос, раздался щелчок и все, не заводится. Бензина больше половины бака. На автоэвакуаторе увезли машину в гараж. У "остывшей" машины проверили уровень жидкостей, все в норме, нигде ничего не бежит. Подскажите, в чем может быть дело!!! Смущает именно то, что заглохла машина на полном ходу.
Ремень ГРМ смотрели?
Ага, проверили, целый
@tk85,у меня на элантре было что то похожее. В кореане протестили и сказали что секретка сдохла. ее вырезали подсоединили провода в обход нее и все норм. Она у меня расползалась на насос и зажигание. у нее была функция имитации "заглохшей машины"
На элантре была похожая ситуация, сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), возможно он.
Большое спасибо, сейчас будем проверять все!
У меня стартер не вращается, при повороте ключа зажигания раздается щелчок, чек не горит
аккумулятор заряжен?
Иммобилайзер, сигнализация, реле блокировки, если есть. Вся нештатная противоугонка. Я бы их смотрел в первую очередь.
tk85, а ремень полностью просмотрели, по кругу? Или, может, просто крышку сняли и посмотрели?
Если смотрели только в одном месте, то просмотрите по кругу. Для этого можно поддомкратить одно колесо (лучше правое), поставить 5 передачу и прокурчивая колесо смотреть на ремень. Это если механика, на АКПП не знаю, получится ли.
Разумеется, нужно поставить машину на ручник, или упоры подложить.
Бывает что ремень не рвётся совсем, а срезается несколько зубов и вал(ы) смещаются относительно меток. Тогда клапана упрутся и двигатель не будет прокручиваться. Это же может стать причиной того, что стартер не крутит.
заряжен, проверили
противоугонку не смотрели, обязательно сегодня проверим
Если смотрели только в одном месте поддомкратить одно колесо (лучше правое), поставить 5 передачу и прокурчивая колесо смотреть на ремень. Это если механика, на АКПП не знаю, получится ли.
спасибо за совет, попробуем и ГРМ еще раз посмотреть
@tk85, отпишись, как найдете причину.
Вчера просмотрели ремень, нашли участок со срезанными зубьями. Повезем в сервис.
Печально... На скорости 90км/ч могло нехило там всё расколотить...
А какой ремень стоял и какой пробег с ним был?
купила машину год назад, с этим ремнем проехала 10 000, меняла масло и фильтры в феврале, в автосервисе (в котором раньше обслуживалась эта машина у прежнего хозяина) при осмотре и замене расходников сказали, что ремень у меня отличный, мне его менять не надо. Жалею, что не настояла тогда еще.
Ну что же, возможно есть смысл задуматься о смене сервиса...  :176:
Уже, записались на следующую неделю в другой, мастер приезжал в гараж, смотрел, настоятельно рекомендовал ничего не трогать руками (самим ремень не менять) )))
у меня точно такая же проблема случилась. Только срезало зубья не на ходу, а уже возле дома. когда остановился. Снял голову, четыре клапана срезало.
    • 3778 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 12895 Просмотров
    • 3365 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 5400 Просмотров
    • 8908 Просмотров
