M364XC
Проблемы с вентилятором обдува салона!
всем здраствуйте!
Расскажу проблему! как то я хотел включить печку на стекло(запотело) а тут раз и не работает! я по щелкал все регуляторы, а она все равно не работает (вентилятор не крутит).
предохранитель, фишку идущую на переключатель посмотрел, все в норме.
подскажите что может быть? машина: рио 2003 года
разбирал регулятор неделю назад,cделал -но 2 скорость пока не работает,открываешь панель,откручиваешь 4 шурупа -держат панель регуляторов,я не снимал рег темп и перекл положений- перед всеми манипуляциями лучше подложить в дырку где снята панель тряпку а то у меня туда отверточка упала -доставал минут 20, -от тубуса регулятора отверткой отжал пазы,потом снял его -под разьёмом пластинка и пружина снимать осторожно,на пластинке поджал лепестки и собрал -пластинку переставлял на заведённой машине-на самом деле всё это довольно нервное занятие и время займёт не 10 минут
регулятор у меня вроде работает! т.к. при включение режима обдува стекла и переведения регулятора скорости обдува салона. включается принудительно вентилятор охлаждения радиатора. ды пазбирал смотрел, все контакты в норме....
 рассказал как смог -у меня все скорости не работали :pardon:
Как вопрос с вентилятором решился?
Пару дней назад начал глючить переключатель печки. Переключаешь - а ему пофигу. Только на уменьшение работает. Потом обнаружил, что если на переключатель надавить немного, то переключает. Вытащил саму крутилку - на ней трещина есть. Думал, из-за этого, прокручивается типа. Заказал новую, жду. Но сегодня регулятор был в положении 2, когда заводил машину, но печка не стартанула. Пришлось опять крутить с нажимом. С каждым разом всё хуже и хуже переключается. Копать в сторону самого переключателя, или таки мотору печки пришел капут? А то зима пока еще продолжается, без печки обломно :)
    • 2355 Просмотров
    • 5167 Просмотров
    • 37163 Просмотров
    • 4358 Просмотров
    • 4216 Просмотров
