Uliew
Гудит что-то сзади, слышно в салоне авто
Всем привет. Заранее извиняюсь за косноязычность, многого еще не знаю. Вопрос в следующем.
На горячую откуда-то сзади слышу гудение очень похожее на звук работы топливного насоса при влючении зажигания после долгой стоянки. Только тон  повыше и свистящих больше. Когда двигатель холодный, утром или часа через три-четыре после поездки, такого нет. Стоит поездить - появляется. Оставлял машину на полчаса-час, заводил - звук не исчезал. Что это может быть? Топливный насос или там что-то еще есть, что может издавать такие звуки? Можно ли диагностировать в безгаражных условиях и без помощи сервиса?
А когда, если сам стоишь на улице, то звук слышен или нет?
@art-pero, явно не услышал. были какие-то намеки на него, но не уверен.
Только на ходу или во время стоянки (на холостых) тоже?
Топливный насос у нас под задним сиденьем, послушать его можно и без сервиса. Достаточно снять подушку, думаю, уже будет понятно - он это или не он.
Подробная инструкция как туда залезть есть вот здесь: http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=8646
Если не топливный, могут ещё колодки в барабанах тереть со скрежетом, когда подходят к замене. Какой пробег у машины, кстати?
Я бы в данной ситуации наверное сделал так: завел машину прогрел как следует и не выключая двигла вышел и стал слушать ,что где и как. Если шум появится и будет продолжаться то скорее всего топливный. Если шум появляется именно при движении, то тогда скоре всего что-то в ходовой (возможно подшипники).
Что касается топливного, то вот что написано:
"Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя. Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке."
первый раз обнаружил, когда доехал до нужного адреса и запарковался. Вышел, обошел машину кругом, явных звуков не услышал. Вроде бы было что-то на грани слышимости, но не уверен (самовнушение все-таки великая сила). Потом узнал то, что описал выше. Гудит и во время движения (слышно только когда медленно едешь, при скорости выше 20-30 км\ч - посторонние шумы мешают) и на холостых.
Похоже и правда топливный. А из-за засраного фильтра может быть такое, что насос работает с большей нагрузкой и поэтому такой шум производит и замена фильтра все изменит? уж очень не хочется сейчас насос менять, финансы етить их.
Пробег приближается к 73 т. км. Все тормозные колодки менялись 2-3 тысячи назад.
Тогда посмотри фильтр (нужно подходить к проблеме комплексно, исключае лишнее) и наверное посоветую замерить подачу давления топлива.
    • 1157 Просмотров
    • 2431 Просмотров
    • 47533 Просмотров
    • Jane
    • Jane
    • 3084 Просмотров
