Vanya
Вентилятор охлаждения двигателя
Заклинило вентилятор, вообще не включается! Машина греется, пока езжу с печкой, чтобы не перереть! В ремонте сказали по замену..
У кого-нибуд была похожая проблема? Из-за чего заклинить мог и можно ли починить? Рукой лапости сложно прокрутить!
@Vanya, либо подшипник развалился, либо песок попал, либо смазку от времени всю выдавило и на сухую подшипник заклинило.
вариантов тут немного-подшипник или щётки.графит закончился и выпал или грязь его сломала.можно самому разобрать и проверить внутри
ИМХО нет смысла с ремонтом возиться. Коли движок заклинило, он скорее всего сгорел ( у меня именно так было, предохранитель цел остался) . Новый вентилятор весь-то  стоит тысячи две, и менять его - самому 10 минут. Всех делов открутить 4 болтика ( нижние можно не выкручивать, а просто ослабить) да разьем снять. Открутить болт и гайку, снять воздухозаборник, откинуть его в сторону прям не снимая с резиновой гофры.  Еще сдернуть верхний шланг с радиатора, чтоб не мешался. При этом чуток антифриза может пролиться, а чтоб этого избежать, открутить пробку радиатора и обыкновенной  аптечной клизмой убрать излишки до уровня пластин, потом после замены налить обратно.
 З.Ы В моем случае причиной смерти вентилятора был толстый-толстый слой пуха пополам с пылью на радиаторе охлаждения двигателя  ( не путать с радиатором кондея). Выяснилось это, когда машина и с новым вентилятором стала греться.
Legandr
+100 про процедуру замены только я шланг не снимал отворачивал аккумулятор и его площадку затем расширительный бачок и тогда все со шлангом можно снять. Данный электродвигатель у меня заклинил из-за того что сорвало магниты статорные - мотор под замену не ремонтируется но ценник на него не гуманный и как показывает практика может придти большего размера чем нужно его в оригинальный диффузор не установить и  крыльчатка тоже не подойдет, проще и дешевле (так сделал сам) купить в сборе не оригинал с 10 мая стоит марки AMD полет нормальный.
Всем спасибо за ответы! Снял старый вентилятор и глядя на него сразу же решилл купить новый! Неоригинал  стоимость 1610 в евроавто! На экзисте такой же 1300, но ждать нужно, а с мотором шутить нельзя.. =)Заменя заняла дейсвительно не больше 10 мин! =)
ХМ не знаю поменял ты уже или нет я просто разобрал все почистил поставил новые щетки собрал и радуюсь правда у меня не клина поймал а щетки стерлись. Вообще так подшипники скольжения так что развалиться они не могли. Если только люфт появился тут уж ни чего не сделаешь если токаря знакомого нет. А так ни чего там сложного снимай не парся
Я новый купил! Старый не починить было.. Да и стоит он не дорого, лучше уж новый поставить и не думать больше о нем! =)
У меня неделю назад после поездки в пробке в жару и потом затяжного подъема на 1 передаче бортовик почти у самой дачи сказал о превышении температуры. Стало понятно что вентилятору кирдык. Проверил- реально моторчику кирдык. Обзвонил конторы на предмет вентилятора и отдельно моторчика. Вентилятор в сборе от 5300 и срок от недели. Отдельно мотор фирмы NT обещали за 2 дня и 1050р. Его и привезли, а он оказался на 15 мм толще и крыльчатка не налазит, хотя была надежда вкорячить его, подпилив корпус диффузора. В результате сдал его назад, хотя меня и уверяли что по вину он подходит. У меня стоял мотор фирмы Денсо. Как потом выяснилось он идет к машинам с движком 1,3 , хотя у меня 1,5 родной движок. Объяснить сей досадный факт можно только Калининградской сборкой.
В результате, быстро глянув в тырнете что люди колхозят без особых мучений вазовские вентиляторы, взял крыльчатку с моторчиком и пошел по ближайшим магазинам "газ лада". В итоге за 998р подошел Лузаровский венилятор для классики и 08-09 с 11 лопастями. В магазине крепежа купил 3 кронштейна для мебельных полок, 3 винта потай М5 с гайками, шайбами и гроверами и 3 гайки М6 с гроверами. Можно 3 любые другие пластины для крепления применить с учетом того что одно отверстие должно быть с фаской под потай М5, а другое без фаски под М6 с расстоянием между их центрами 27-28мм. Крепим новый вентилятор на корпус старого. Обрезаем покороче провод нового вентилятора и спаиваем или скручиваем с  проводом от старого,т.к. разъем старого вентилятора и нового отличаются как мерс и запорожец. Изолируем место соединения проводов термоусадкой или изолентой и инсталлируем вентилятор по месту. Работает новый вентилятор производительнее и вибрация от него чуть меньше.
З.Ы, Старый мотор сдох от причины, которую многое указывают как основную при сгорании именно этого мотора: банально отклеились магниты внутри корпуса.
Молоток! Кулибин!
Зачем такой суровый колхоз? Вентилятор в сборе стоит 1500р, фирма НСС которая в оригинале или около того.
Если бы предложили НСС за 1,5 рубля и срок дня три, то я не стал бы ничего колхозить. Там работ по приколхоживанию на час максимум, и часа полтора ходьбы по магазинам. Самое главное в том, что в лузаровском вентиляторе я больше уверен, чем в китайском, да и в случае его сгорания я просто пойду в любой магазин, где запчасти для жигулей есть (а это 90% всех автомагазинов) и куплю без всяких ожиданий новый вентилятор.
До кучи проверь, не забит ли ли радиатор охлаждения. Это надо промеж радиаторов взгляд просунуть, снаружи не видать.
Радиатор чистый. Только в начале мая промывал. Да и ему нет и 3 лет. При движении на 2 передаче даже не включается вентилятор. Просто вентилятор был старый уже и долго в жару на 1 передаче в пробке тащился, а потом еще и в горку тоже на первой. Вот и не выдержал моторчик.
Вот мне интересно зачем заходить на форум если опыт других никого ничему не учит. Мой пост на этой странице как раз об этом и был написан.
Мужики киа рио 1 сгорел мотор собака серый. До цивилизации 200 км подскажите может чего с русской присобачить можно?
Вот и случилось! Лето жара +40 и жуткий скрежет от вентилятора. Результат - перегрев двигателя. Разобрал я мотор, а там оба магнита и ротор в одной куче и еще все в черной трухе какой-то. Думал всё капец. Но! все вытащил, почистил, сбегал за суперклеем, и прилипил их на место. Собрал обратно (с литольчиком конечно), завелся, пропеллер дует как раньше.  НО!!! случился пародокс! стою - не греюсь, чем быстрее еду - тем сильнее греюсь! Через час дошло до меня в чем касяк. магниты видать не тем боком приклеел, крутится наоборот - наружу дует!. Так как ломать заново не хотел просто сделал прорезь на разьеме с обратной стороны и перевернул разьем (полярность поменял). Все в ожуре теперь не греюсь и кондеем пользуюсь во всю!
Кулибин! Молоток! Но движок вентилятора все же замени! Еще один такой косяк и перегрев движка может влететь в (копеечку) Нафига рисковать!
    • 19 Сообщений
    • 28326 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 10663 Просмотров
    • 1180 Просмотров
    • 12131 Просмотров
    • 3343 Просмотров
