Какие диоды стоят в панели приборов? (или стабилитроны)
Начну от печки. Купил б\у РИО II с маленьким пробегом. Недавно, резко затормозил и обратил внимание, что не работает АБС. Снял панель приборов - так и есть, лампочка отсутствует! Вставил новую - загорелась и не тухнет лампочка АБС. Тут вроде все понятно - прозвонил датчики, на одном колесе обрыв. Ща заказал новый, скоро поменяю. Вопрос в другом. Собрал панель приборов и обнаружил интересный глюк: ВКЛЮЧАЕШЬ с выключенным зажиганием габариты - загораются лампочки, как при включении зажигания. Дальше еще интереснее. Если при включенных фарах выключить зажигание,( и вытащить ключ из замка) то двигатель продолжает работать. Выключишь фары - глохнет. Прикольненько так. Выкрутил лампочку АБС- все вернулось на круги свои, как и должно быть. снял панель приборов, стал смотреть. С обратной стороны печатной платы нечто вроде диодиков маленьких напаяно. Все в одну сторону пропускают, а в другую нет. Один (как раз по дорожке от лампочки АБС) пропускает в обе стороны. Вот, видимо и причина. Но на нем из маркировки только буквы SHS. Может кто знает, что за зверь такой - диод или стабилитрон и где найти его? Или может, вопрос еще интереснее - как то напрягает меня одновременный пробой диодика и смерть датчика АБС..
Все, проблемку решил. Датчик АБС новый поставил, диод в панели приборов выпаял, поставил другой, но похожий. Все работает.
а что ставили если не секрет?
_________
деревянная лестница на мансарду.
Маркировки на нем не было, но сходил на радиорынок и там мне нашли похожий. По большому счету нас интересуют только размеры, так как токи там мизерные..
    • 3643 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 69737 Просмотров
    • 11939 Просмотров
    • 12498 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 25680 Просмотров
