Артур
хруст при повороте руля
добрый день. Такая проблема, описанная в самом первом после , была где то в 2012 году, авто 2010 г.р. А именно:
скрип (не стук) ближе к крайним положениям руля на малых скоростях на ровной дороге. Слышал при парковке на задней скорости. Руль по высоте был настроен вниз, высоту при этом не менял.
Попросил ОД либо поменять ЭУР по гарантии, либо забить смазки. ОД попытался согласовать замену по гарантии с КИА рус - не согласовали, пошли по 2-му варианту - в  промежуточную муфту забили смазки. Хотя, проблемы со смазкой у меня в ЭУР не должно было быть, судя по номеру его изготовления, смазки при разборе оказалось мало.
Скрипы пропали.
Сейчас, в 2017 году, т.е. через 5 лет,  появились такие же симптомы. Думаю, что решится так же заменой смазки.
У versus , скорее всего, такая же проблема. Советую заменить смазку, даже если проблема не решится, хуже не будет.
вот ссылка на инструкцию http://kiaclub.ru/firmware/KCR09-61-P090-JB.rar
благодарности sereno http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7465&p=437358
Но, думаю, что так разбирать детально рулевое versus не понадобится.
у меня не дребезжащий звук как писал sereno и не при движении только. можно и на месте крутить руль в обе стороны будет именно ХРУСТЕТЬ. как чипсы какие нить када жуешь звук :)
набил смазки по инструкции в ЭУР не фига хруст не прошел. субъективно когда кладешь руку на кожух рулевой ,и поворачиваешь руль как хруст прям где руль.микровибрации звуком чуются рукой.чтож там может то быть
кто нибудь этот карданчик внизу у пола смазывал? есть фак? с картинками
    • 58 Сообщений
    • 50518 Просмотров
    • 6497 Просмотров
    • 3053 Просмотров
    • 4814 Просмотров
