KonSTeble
Ошибка c1212
Добрый день.Возникла такая проблема:
1.Еду с оборотами 2000 и отпускаю газ, и обороты практически не изменются.после этого нажимаю немного педаль газа ,обороты подскакивают примерно на 300-400 и опять падают на 2000 и начинают увеличиваться.
2.еду с оборотами 2000.нажимаю газ в пол(передача переключается), обороты растут до 5000,после переключения передачи(акпп) обороты падают допустим до 3000,увеличиваются до 3200, после чего  падают до 3000 и начинают дальше опять увеличиваться(педаль газа всегда все это время находится в одном положении)
Съездил на диагностику и показало ошибку C1212. Что это может быть?
Все началось после замены топливного фильтра.
C1212 Датчик скорости автомобиля.
Это он 96420-4A600?Просто я слышал что их бывает два:один на коробке и второй на колесе.
@KonSTeble, должен быть он. Про колесо не знаю.
А спидометр нормально скорость отображает ? Сначала попробуй снять фишку, ведешкой побрызгай, может контакт плохой.
Поменял датчик и это не помогло. Может проверить топливный фильтр, ведь это началось после его замены?
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
C1212 получаетя - топливная система или воздухоподача ? или код относится к системе шасси (ходовой части) ? Короче ничего не понятно.
Мне кажется, что это что-то другое. Скорее всего это из-за замены топливного фильтра, может просто давление не держится.
@KonSTeble, почитай ветку про замену топливных фильтров, при неправильной сборке (частое явление) недостаточное давление, и похожие симптомы бывают.
Спасибо, завтра же займусь
@KonSTeble, ну как дела ?
Ни переборка топливного насоса, ни замена на другой в сборе не помогла(
Сгоняй  к официантам на диагностику. Или в какой нить хороший сервис. Там-то должны помочь.
@KonSTeble, Чем закончилась история ?
Продажей машины)Просто надоел бренчащий ЭУР, стучащий двигатель и еще непонятные проблемы с оборотами.
Тоже не плохой выход из положения)))) KonSTeble
    • 1772 Просмотров
    • 22855 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 11343 Просмотров
    • 3618 Просмотров
    • 3448 Просмотров
