anton1985
Замерзают стёкла внутри салона.
устроил я машине полное прогревание
А результат?
в бывшей ФЛке я проклеивал потолок самым тонким изолоном, потому что зимой там копился лед от конденсата, а это много влаги, если чуть припекало и оттаивало. даже видео как то выкладывал, где на потолоке порядка 0,5 литра воды, если все капли собрать. недавно вскрывал потолок в новой QB и поменьше, но такая же фигня - замерзшие капли на потолке. опять надо клеить. а влага в машине это и есть замерзшие стекла.
@amond, Если фильтр то они потеют,а тут они каким то образом замерзают да еще и с печкой
А замерзает на стекле святой дух что ли?
Именно то что на стекле конденсируется(потеет) сразу же и замерзает, а конденсироваться может потому что салонник забит или  лючки вывода воздуха примерзли и не открываются.
В мануале сказано, что при установки режима обдува в ноги, часть воздуха поступает на боковые дефлекторы и часть поступает на обдув стекла, поток на стекло при таком режиме слабый и на все стекло не хватает, низ норм а до верха не доходит. От сюда и такой эффект замерзания так как стекло то холодное.
Ум так и брызгает!Зачем воздух теплый переводить в ноги если замерзает стекло,а если оно потеет то проще разобраться с фильтром и не писать здесь.
vendeTTa
На ходу замерзает постепенно сверху, вообще у меня такое впечатление что у меня либо в крыше дыра, либо стекло где-то не герметично
Что бы оно не замерзало надо печку включить на стекло,а если в крыше дыра, либо стекло где-то не герметично то после мойки было бы все ясно.
Я вот обшивку не снимал, но теоретически возможность такой конденсации вычислил. Потому и советую всем не возить лёд на крыше, ибо с таким холодильником конденсат будет только накапливаться. И весной активизируется тема "Потекла вода в салон" :)
Затем что это нормальный и стандартный режим для отопления салона и при нормальной влажности в таком режиме стекло не будет замерзать.
А насчет салонника я сразу ей написал, а потом был лишь ответ на ваш пост про, запотевание и объяснение почему стекло замерзает во время езды и с включенной печкой.
@amond, Нормальный режим когда печка дует на лобовое стекло и в ноги и если с салонным фильтром все хорошо то и будит все хорошо.
вот у меня когда потекла, так я и полез проклеивать. выглядело это вот так
@sereno, а откуда она там у тебя появилась в таком количестве.Разобрался??
дак конденсат. снаружи холодно, изнутри тепло. на железе конденсируется от перепада температур. физика, зараза! проклеил 2мм изолоном всю крышу и все стало просто кучеряво, т.к. конденсироваться уже не на чем.
Вот потеплеет и проверим есть дыра или нет, а оттаивать стекло только обдувом как-то страшновато, поскольку есть потенциально опасные сколы, которые пока не растут. Мне кажется, что в моем случае забит салонник, поскольку стало еще и попахивать "жаренной" пылью при работающей печке. В машине все пролезла, везде сухо, коврики сухие.
Достаньте салонник и посмотрите, там же не сложно. Можно без него попробовать пару дней, но с учетом их стоимости можно сразу заменить и все )
Несколько дней стёкла не обмерзают, считаю проблему решённой.
    • 3318 Просмотров
    • 7013 Просмотров
    • Liya
    • Liya
    • 29 Сообщений
    • 12673 Просмотров
    • ELL
    • ELL
