nova-86
Ремонт рулевой рейки
Такой Ремкомплект рулевой рейки Emmetec HY 1001 KIT кто-нибудь использовал? У меня EXIST выдал как "Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле", а артикул 56500-1G500. Интересно, что в него входит? Цена 904руб.
Смотрю многие меняют рейку по гарантии, хотя на ТО к официалам не ездили
У меня рейка уже стучит порядка 40 000 км, на одометре сейчас 80 000
Как думаете, подойду под гарантийный случай , т.к. я второй хозяин?
@pux4,Я думаю вряд ли. Ведь гарантия 5 лет, а у вас машине уже 6лет.
Сегодня поставил рейку Mando EX577001E100. Смотровая яма оказалась залита водой, пришлось просто поддомкратить передок на полметра. При замене собственными силами не забудьте приобрести удлиненную головку на 19 для передних болтов подрамника. 5 часов работы с перекурами и рейка встала как родная
@Sergi38, Подрамник наверное снимал? Заднюю часть подрамника опускаешь и место там достаточно, что бы рейку снять и поставить назад.
@TGear,Можешь детальнее расписать как проще всего поменять рейку (для чайников).
@noise,В салоне откручиваешь нижний кардан рулевого вала. Лезешь под машину, снимаешь защиту двигателя (если установлена), срываешь два задних болта подрамника, снимаешь с резинок приемную трубу глушителя, снимаешь колеса, выпресовываешь (молоток тебе в помощь) рулевый наконечники из поворотных кулаков, откручиваешь стойки стабилизатора (достаточно только нижних креплений к стабилизатору), откручиваешь три нижних болта задней опоры двигателя, выкручиваешь сорванные болты подрамника. Теперь опускаешь заднюю часть подрамника и можешь скручивать рейку (4 болта). Рейку вынимаешь в водительскую сторону. Вроде все) Пока подрамник опущен, можно легко поменять втулки стабилизатора, если есть необходимость.
Подрамник опустится пониже и будет удобней, если наполовину открутить два передних болта подрамника. И что бы не сорвало трубки при опускании подрамника, я их  отсоединил от подрамника и самого ГУРа ( может и зря, но перестраховался).
@TGear, Благодарю, в теории всё понятно. Теперь надо пробовать.
Вчера снимал рейку!!!!первый раз муторно пипец!!!Хотел разобрать рейку полностью,но не получилось(не смог вытащить регулировочный стакан рейки),поменял втулку которая стучала.Со стороны гребенки попала вода,так как была в ржавчине,зачистил мелкой шкуркой,набил по больше смазки,думаю тыс 20 еще проживет.Очень доволен машиной в плане надежности, пробег 80 тыс за 5 лет НИЧЕГО не делал(кроме как менял расходники).
Мужики!!!!!Опишите подробно процесс замены масла в АКПП,желательно с картинками.Поменять хочу,потому что -рекомендуют по мануалу и во вторых оно потемнело.
 Тут и без картинок все понятно. Я в субботу менял на пробеге 93 тыс. км. Заменил частично. Открутил пробку поддона, слил. Затем шприцом и шлангом выкачал еще грамм 300 из горловины щупа. Таким образом получилось слить около 2,8 литра (примерно). Масло было без запаха гари, но очень темное. Долил где-то 2,5 литра до уровня. Покатаюсь недельку, остальной остаток в бачке нового масла тоже сменю, 1,5 литра свежего еще осталось.
Друзья,кто менял рейку, нужно ли делать сход-развал после замены?
@maximus_43, ладно сход проверить, но развал-то зачем? он (развал) раз и на всю жизнь.
А рейку подтянуть, нужно подрамник откручивать?
@Серега Тепловоз,А какой смазкой набил рейку?
@Серега Тепловоз,
Так какую смазку применял? очень ждем ответа.хочу новую перед установкой промазать ..рейка придет на следующей неделе
@Иванов Иван, само собой подскочили. Ты посмотри сколько сейчас родная стоит - 60 тысяч. А в начале года она была чуть больше 40.
Привет! Теперь цены на рейку Mando от 15 тыс. до 22 ! В 4 раза выросли. По такому принципу родная должна стоить 160 тыс., как на Porsche Cayenne или Jaguar.
Но это все лирика. Где же взять подешевле ГУР-рейку? Весна с её ямами на дорогах взяла свое: пришла пора менять, но цены наводят грусть.
Доброго времени суток.
Кто знает, чем отличаются рейки  EX577001E100 и EX565001G500?
Просто на мою машину по вину бьется оригинал 56500-1G500 и на неё аналогами бьются обе эти рейки. Но в чем же отличия?
    • 18 Сообщений
    • 6679 Просмотров
    • 10169 Просмотров
    • 2516 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 16217 Просмотров
    • 1985 Сообщений
    • 408730 Просмотров
