Amilgaul
при включении зажигания нет звука работы бензонасоса
к приключениям со стартером добавилась.
Сегодня начал заводить машину, но видимо был подсевший акб и еле крутящий стартер не завел мотор. сделал 3 попытки. Принес из дома телый заряженный акб, но видимо к тому моменту уже подзалило свечи - стартер крутил, движок по чуть схватывало  и все. И вот после очередной попытки пропал звук от бензонасоса при повороте ключа, есно машина не заводится.  Ясно, что варианты от предохранителя и реле и до сгоревшего бензонасоса. Но порыв мануалки на машинку я не нашел предохранителя на бензонасос. только реле. Вот вопрос, кто знает? а какой предохранитель отвечает за бензонасос? Новую релешку прикуплю  вечером, сейчас оставил машину в покое (-25),  завтра вроде потеплеет.
Тут кто-то писал что возможно создалось необходимое давление и насос не качает.
я думал об этом, но я не знаю как его сбросить, а поидее оно само должно сойти, а прошло уже 4 часа с момента попытки завода машины. результат такой же - звука от него нет при включении.
@Amilgaul,
Можно попробовать прокрутить двигатель, бензонасос, если исправен, начнет качать бензин.
увы, стартер крутит но даже близко нет хоть какого нибудь схватывания - топливо не идет. Заправлюсь на BP 92ым, по-идее от топлива не должно быть проблем.
 Машина уже не на гарантии.
А вот на прежней своей машине (2115) я бензонасос слышал, а на рио как не прислушиваюсь всё равно с покупки и до сих пор не слышу. Но двигатель работает исправно. Случайно бензонасос не нужно менять? (шутка).
А если серьезно, то сначала проверь предохранители, а потом сними клеммный разъём с бензонасоса и подсоедини 12 в напрямую. Ведь не раз уже об этом писали.
А бензонасос я действительно на рио не слышу.....
Удачи!
@GKG,
наверное писали, те темки что я посмотрел нужной инфы не обнаружил, но весь форум времени не было проштудировать. Клемник бензонасоса про который ты говоришь, он где находится? сам бензонасос насколько я понимаю в баке.
У меня прошлая была 21093 , там я слышал его. и в Рюшке тоже очень отчетливо слышал, до сегодняшнего утра :) при повороте ключа пара секундное жужжание.
На Калине у меня было так, что после трех попыток запуска, если двигатель не завелся, БН больше не качает при включении зажигания. Тоже бегал, менял реле, а в итоге после прикуривания завелась.
Думаю, у инжектора принципы одни и на рио тоже самое
@ranger,
Интересная инфа, завтра вроде потеплее будет к вечеру, попробую еще раз поставить заряженный аккумулятор и покрутить
upd: руки зачесали и я все таки пошел к машине. Бензонасос заработал, видимо действительно срабатывает блокировка на бензонасосе как указал выше ranger, и обнуляется при скидывании клем (а  я акб на зарядку уносил). СВечи видимо были действительно сильно залиты и машину я завел с большим трудом. Но завел!
Спасибо всем кто откликнулся на проблему и форуму в целом!
 Правда вылез еще один косячок который сейчас буду вычитывать-  на холостом ходу пока прогревал авто периодически начинала моргать лампа чек енгин, потом гасла, потом опять начинала моргать.
Этой зимой Рюшка подкидывает проблемку за проблемкой  :sorry:
@ranger,
А как давно менялись свечи???
в мае прошлого года  по времени, а по км около 20 тык. Вот на форуме в одой из тем вычитал, что многократные попытки завести машину могут привести к накоплению паров и какой то детонации в результате которой может выйти из строя лямбда. Учитывая, что заморгало непосредственно после сегодняшних приключений с заводом авто, не исключен и такой вариант. Посмотрим как поведет машина дальше, а свечки заменю в ближайшие дни.
Это видимо из-за низкой температуры:
1. Записалась ошибка низкого напряжения (если такая бывает)
2. Записалась ошибка "пропуски зажигания"
Нужно скинуть клемму АКБ на 5 минут, если больше чек не загорится, то ничего страшного
отпишусь - с утра завелась (-24), свечи еще не менял, клемник с акб скидывал, проехал за день около 150 км, "чек"  больше не беспокоил.
Раньше при повороте ключа было  слышно как работает бензонасос , не долго всего пара секунд , после этого машина заводилась без проблем . Недавно недели три назад шум бензонасоса исчез , заводится с трудом как будто бензина не хватает , бывает даже не с первого раза . Скидывал клемы АБ на пару часов всё без толку .Может кто подскажет в чём проблема . Заранее спасибо !!!
Рамазан, немного не в ту тему, тут поколение машин другое, нежели у тебя.
Тебе сюда: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11701 (или в смежную тему, но в той же ветке, по Rio 1)
    • 3435 Просмотров
    • 4974 Просмотров
    • 3221 Просмотров
    • 3989 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10099 Просмотров
