Добрый день! Помогите пожалуйста кто сталкивался с проблемой  шумит крышка сигнала  где подушка безопасности водителся находится,дребезжит  тока  на кочках . Кто то говорит что крестовина рулевого вала. Пробег реальный 37 тысяч. Как можноустранить данную проблему кто сталкивался отпишите плиз.
ну точный диагноз покажет только вскрытие. сложного ничего нет. самое сложное - найти инструмент, там звездочка, вроде торкс-40, но не помню на 100%. снимаешь клемму с акума, вытаскиваешь с боков руля заглушки, за ними та самая звездочка. откручиваешь одну, затем вторую и вынимаешь подушку. за ней вся крестовина как на ладони, там уже смотришь что открутилось. болты со звездочками хитрые - они не вытаскиваются, поэтому надо их как бы отодыинуть в стороны, что бы вынуть подушку. поворачиваешь одним болтом вниз, поддеваешь подушку на себя, затем переворачиваешь, что бы второй болт вниз выскочил и вытаскиваешь подушку. у меня первый раз ушло на выемку минут 10, т.к. понять механизм не мог. второй раз уже секунд 10
А не подскажете как победить дребезг из-за крестовины? Уже точно не подушка. Осталось только крестовину победить. Рулевая в норме, шумов нет.
а как определить на расстоянии? ну сфоткай шум, посмотрю по фотке  :rofl:  :rofl:  :rofl:
@sereno, а снимать подушку не опасно? В книге ремонт без проблем гялнул так там с линейкой нужно измерять и т.д если руль целиком снимать
главное акум выключи, тогда все нормально
попробуй для начала рычаг регулировки руля по высоте отжать выставить руль и хорошенько зажать его обратно :) из за него бывает скрежет при повороте руля на месте и на кочках.
Кто менял крестовину? У меня тоже приказала долго жить... Надо поменять, кто-нибудь знает артикул детали?
У меня тоже есть какой-то непонятный дребезг в руле на небольших кочках. Понять не могу причину пока. Какой то глухой звук будто бы внутри баранки, хотя я понимаю что шуметь там нечему. Надеюсь не рейка
@lexxcurtis, какой пробег?
есть хороший способ, залезть по машину и подёргать все рейки, если почувствуешь где-то люфт, копаешь дальше)
@Ковальски,пробег 90. Очень похоже на дребезг ЭУР
@lexxcurtis, у меня пробег 80, есть небольшой люфт при движении руля влево-вправо. С ЭУРом всё в порядке, дребезжит крестовина.
@Ковальски, попал под замену крестовины? Что это за деталь? Как хоть выглядит эта крестовина...
@lexxcurtis, K K150 32 850
K K150 32 850
это деталь от предыдущего рио. Есть сомнения, что у на FL она такая же
похоже на то.. не знаю тогда, надо поискать для jb
У меня такая проблема,при трогании с места,либо когда на светофоре отпускаешь тормоз и начинаешь катиться а потом нажимаешь на педаль газа,то иногда в руле появляется стук одиночный. Тяги с наконечниками в норме,рейка тоже,стойки стабилизатора новые. Как-будто в руле стук
Ну и кто как решил проблему с крестовиной?
@MARCS, Тоже был дребезг на кочках в руле. Оказалось всё просто- ослаб саморез крепления подушки в руле. Затянул его, теперь тишина!
А где точно находится этот саморез?
с левой и с правой стороны руля, под боковыми спицами руля точнее. Они от глаз закрыты заглушками
Понял. Спс!
    • 55 Сообщений
    • 17860 Просмотров
    • 1467 Сообщений
    • 442538 Просмотров
    • 1843 Просмотров
    • 2697 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 3261 Просмотров
