Ферзь
Патрубок клапана вентиляции картера
Дорогие друзья, прошу вашей помощи. Снимал клапан вентиляции картера и сломал патрубок, который от него отходил (патрубок рассохся и потерял свою гибкость). Теперь не могу найти артикул этого патрубка. Помогите. пожалуйста. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=533dce34-6cb4-41c2-a597-b40e08092984&Unit=c982221e-50c8-4ea2-ad3c-8d95e491534f&Title=01%2F02+%281500+CC%3B+MPI-DOHC%3B+%29 сам клапан под номером 14post-13544-0-30976500-1398325739.jpg
Hyundai/Kia 0K30E 13 840B Шланг системы вентиляции
Каталог автозапчастей Kia > knedc223356359120 > СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ(020708-) (ДВИГАТЕЛЬ) > Узел запчастей
чтобы дать более точную информацию нужен корейский вин
VIN KNEDC223226129564
0K30E 13 840B
по-моему это не то, что мне надо
@Ферзь
Hyundai/Kia 0K30E 13 741C Шланг системы вентиляции картера
 - это шланг от клапана вентиляции картерных газов (PCV который) до тройника
на картинке под номером 5
@Jackson, Если речь зашла о картере. то появился вопрос вот о чем - при осмотре машинки с ямы. заметил. со стороны пассажира. отверстие в картере. заткнутое жестянной заглушкой ( открыть побоялся ) и из под этой заглушки малехо масло идет. что сие такое?
Нужна фотка. Вообще одно время у меня масло сочилось с сальника коленвала, как  я понял со стороны коробки, масло не убывало так чтобы заметно было, но картер сопливился. Потом как-то само прошло.
@Jackson, Так она ( заглушка ) внизу. Только с ямы и видно.
если это та заглушка про которую я думаю, то она закрывает технологическое отверстие через которое откручивается маховик от гидротрансформатора.
или может быть позиция №6
Точно. похожа на №6. Такая же. квадратная. Интересно. что сие значит?
@сухой, насколько я знаю и понимаю, в картере никаких таких заглушек быть не может, иначе их может выдавить картерными газами, а масло может вытечь только через сливное отверстие или через сальник коленвала во время работы двигателя. Так что можно смело ее вытаскивать если охота посмотреть что там, но левую сторону на всякий случай поддомкратить, чтоб масло направо перетекло.
И я такого же мнения. Но все же интересно. не. вскрывать не буду. а может кто и подскажет. что это?
0K30E 13 741C
спасибо большое. очень выручил. ))
чё париться, я от насоса шланг воткнул....
блин..., вчера менял прокладку клапанной крышки, 1 шланг был сломан (который ближе к салону,воздух сасет) его заменил и на горячую все свистит. откручивая кмаслозалевную свист пропадает, также и пропадает когда этот шланг сдергиваеш.
Что это может быть??и как правильно они должны быть на другом конце??? подскажите плиизз..
@Nail NK, это картерные газы свистят
в псто сообщение №4 там схема где нарисовано что, куда, почему.
    • 24 Сообщений
    • 4910 Просмотров
    • 13125 Просмотров
    • 2608 Просмотров
    • 3191 Просмотров
