Sanyara
Гул про скорости свыше 30 км
Всем привет. подскажите в чём может быть причина, суть вопроса в следующем, при разгоне с выше 30 км/ч начинается гул и чем скорость больше тем гул сильней, примерно на 80-90 км/ч создаётся ощущение что летиш в самолёте. Не знаю кажется или нет но при входе в поворот влево гул вроде как усиливается а в право наоборот становится чють меньше, грешил на зимнию резину, но поставив летнию практически нечего не изменилось резина новая nokian 175/65 R14 82T Nordman SX.
И попутно ещё такой вопрос, появился дребезжащий звук с днища когда едеш по неровной дороге, что то брякает как подозреваю в районе выхлопной, а вот что именно там может бренчать? может кто сталкивался! а то ямы пока свободной нет а из-за этого гнать на сервис не хочется.
По гулу: похоже на ступичный подшипник.
@Драгнир, да, похоже ступичный и еще вопрос передний или задний, но судя что при повороте становится тише это передний.
блин в десятый раз обсуждаем этот вопрос, там соседняя тема на 20 страниц.
@Myxxa,
На сколько слышно звук, по ощущению звук идёт спереди, да и заднии подшипники менял в прошлом году, не должны были износится! тем более что километраж за это время намотан тысяч 5 всего =)
@Jackson
В соседней теме пропадает гул при торможении если не ошибаюсь, у меня нет только становится тише при сбросе скорости.
гудит подшипник ступицы (поменять на нормальный)
бренчит тепловой экран перед задним глушителем: он там один, не ошибешься (срезать хомуты и поставить новые, или все выкинуть)
@Jackson,
Благодарю за помощь.  Значит бум заказывать подшипники. если менять то сразу обе стороны? или можно только с одной? само сабой если гудит только с одной стороны =)
@Sanyara, смотря сколько отходили, подшипник мог загудеть не только от пробега, но также из-за неправильной установки,  нагрузки на ходовую (удар или т.п.)
@Jackson,
На сколько я знаю подшипники передние вообще не менялись =) родные стоят. задние менял. хотя отходили получается 90т км
@Sanyara,
это скорее всего передний ступичный, т.к. задние так сильно не гудят.
Парой я бы не менял, а только по факту неисправности, т.к. этот узел - больное место машины и лучше лишний раз туда не лазить.
И рассчитывать, что после замены они пройдут тоже 90тыс, не стоит ;)
@Sanyara, у меня тоже передние по 90-95 прошли, после этого началась реальная ж@#а (гудеть начинали после 500-1000км), т.к. не мог найти сервис и мастера, кто бы сделал так, чтобы они хотя бы по 20тыс ходили. Ну сейчас уже знаю куда можно обратиться.
@Sanyara,
Не факт у меня левый задний гудел так как будто группа авиа поддержки сопровождала, и кстати при закрытых окнах казалось что передний (или самообман ждешь подвоха впервую очередь от них)
@Myxxa, Ясно, задние я тоже менял, но гораздо реже, они только никогда так сильно не шумели.
На днях поеду на диагностику там уже надеюсь точно определят какие гудят, и подшипники ли это вообще.
@Саша_81,
На то что новые отходят 90 т км даже и не надеюсь, дай бох по 5-10к бы ходили и то ладно
Воют как самолет обычно задние подшипники. С люфтом передних обычно при торможении вибрация появляется, а на ходу не сильно гудят. На заднем правом уже немерено подшипников поменял. И дело совсем не в неправильной установке. Видимо влетание в хорошую яму погнуло и цапфу и, как ни странно, ступицу-барабан. Из-за этого хорошие дорогие SKF  и SNR живут тысяч по 7, а дешевый Оптимал загудел через 2. Сейчас вот все разом буду менять.
Как выяснилось гудит передний правый подшипник. Ладно хоть ценник у них приемлемый, 1700р комплект на обе стороны + 2 рубля за замену. Решил заменить сразу обе стороны. посмотрим сколько отходят.
Код детали                    Фирма                      Описание                                         Кол-во       Цена               Сумма
MB092-33-067        Hyundai/Kia             Сальник передней ступицы наружный        2           39,1                  78,2
M B001 33 065A     Hyundai/Kia             Сальник передней ступицы внутрений       2           31,9                   63,8
51720-FD000         Hyundai/Kia             Подшипник ступицы передней                     4           396,85              1587,4
EXIST.RU
    • 55 Сообщений
    • 16763 Просмотров
    • 4260 Просмотров
    • D222
    • D222
    • 5756 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 20283 Просмотров
    • 1994 Просмотров
