Jump to content
5469659
При очередном ТО предложили поменять тормозные диски.
Recommended Posts
При ТО 75 тыс. мастак в сервисе предложил заменить передние тормозные диски (именно диски... не колодки).Выработка, говорит 1 мм с каждой стороны... Я, понятно менять не стал, с тормозами проблем нет, машина не дергается при торможении... Но стало интересно, неужели это нужно делать так рано? Или очередная "Лапша". RIO JB 2010 года. Просветите, плиз...
Share this post
Link to post
Share on other sites
в книжке по эксплуатации сказано
стандартная толщина 22мм
эксплуатационный предел:
для 14 дюймового диска - 20мм
для 15 дюймового диска- 19.4мм
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=17547&do=findComment&comment=483195
Share this post
Link to post
мне на сервисе сказали до 1,5мм с каждой стороны можно кататься, потом поменять вместе с колодками
Share this post
Link to post
Удивляться не стоит,вполне могут уже подойти.
Пробег тут не показатель.
Share this post
Link to post
Прошу прощения, что я тут с вредными советами, но отец менял себе диски, когда от них по толщине осталось меньше половины, то бишь меньше пол-сантиметра, при том, что тормозила машина прекрасно, а причиной замены явился факт, что в темноте колодку поставил не той стороной и диск сожрало буквально за пару торможений.
Думаю факт, что машина другая, не сильно играет роль(новый диск - 12мм толщина, предел - 10.6 по регламенту). Так что данной рекомендации в 1-1,5мм и срочно менять я не придерживаюсь.
P.S. надо свои измерить, что ли. Интересно даже, сколько осталось. Визуально всё в ажуре.
Share this post
Link to post
Я правильно понимаю, новый диск 22мм. Эксплуатационный предел - 20мм. Соответственно, можно ездить до 20мм ??
Share this post
Link to post
да, все верно
Share this post
Link to post
20 мм это и передний и задний?
если у Вас диски, а не барабаны, то 8.4 при норме 10 мм
более подробно тут
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
