Sleep
Машина еле едет....
Приветствую всех. Спасите помогите, машина еще вчера вечером нормально ехала... Утром вышел завел, начал ехать и услышал странный звук работы двигателя... Гудит так, будто на тазике древнем еду. Передачи выше второй не переключаются, пробовал дать пинка педалью газа, машина ревет как ужаленная, обороты подскакивают до 4000 и падают... Падают до такой степени, что в горку машина останавливается вообще и отказывается ехать. Помогает только заглушить и заново завести автомобиль... Сервис у официалов завернул аж на пнд запись... А машина очень нужна. Посоветуйте пожалуйста, может у кого было такое... Очень напоминает плохой бензин, но вдруг не прав.... Машина kia rio 2013 года седан 1,6 на автомате...:(
@Sleep, Скорее всего бенз
Спс, также думаю. Позвонил в автомир пообщался с мастером... Рассказал он где у меня щуп для проверки масла в коробке... Если там масло норм по уровню, тогда 100% бенз.
Чуть позже как проверю отпишусь... Либо проблема останется либо поеду заливать 98 литров 20. Никогда не ожидал такой подляны в виде бенза на лукойле...:((((
@Sleep, Неделю на зад в отпуске заправился на трассе М6 и была похожая хрень,думал с отпуска не вернусь но после третьей заправки все прошло
Масло в коробке норм... Залил 98 не помогло... Троит, гудит движок... Выше 2500 оборотов не поднимает....:(
@Sleep, Так у меня тоже машина только после третьей заправки начала нормально работать,при этом я бенз сжигал проктически до нуля и заправлял до полного
Да как сжигать то?? Машина едет не быстрее 30 км/ч...
@Sleep, У тебя можно слить,а у меня это приключилось за 1400 км от дома и пришлось ехать так как она ехала и как только уровень топлива понижался доливал бенз
Записался на завтра к од... Посмотрим что скажут...лишь бы не катализатор...
@Sleep, а что с ним могло случится?У меня машина 10г начало эксплуатации 11г и ничего за это время не случалось кроме планового ТО
Да я уже незнаю что делать :( видимо ночью буду кататься по мкаду.... Если до завтра не пройдет, то в сервис завтра погоню.
@Sleep, не слушайте этот совет! Кататься с такими симптомами не имея 100% уверенности, что это бенз может быть чревато.
@livepsycho, А это и не совет если что,а я просто написал что у меня так случилось очень далеко от дома и другого выхода у меня не было так как ехать то надо в любом случае.СЛЕДИТЕ ЗА РАЗГОВОРОМ!!!
А что делать то? :( на завтра уже записался.... Но с работы сегодня и завтра на работу я вынужден ехать на авто....
@Sleep, Слей весь бенз и залей новый немного и прокатись
@vovan k, Когда человек говорит, что у него была похожая ситуация и он её вылечил таким то способом, это как бы конечно не напрямую, но склоняет к таким же действиям.
@Sleep, я бы без дела не катал авто. (например на работу можно и на общественном съездить, если только сервис у вас не запланирован на обратном пути)
@livepsycho, Вылечил таким способом и при этом написал что случилось это за 1400 км от дома и другого способа лечения в этой ситуации не могло быть.И у меня это было понятно что из за бенза так как началось после заправки через 10-15 км.
odb2 выдал код ошибки 004300....хотя должен букву и 4 цифры выдать =(((
Свечи в норме, цилиндры работают, катушки тоже...
Машина троит даже на паркинге/нейтрал...даю газу, подскакивает до 5 000 оборотов и глохнет...потом заводится и не дает больше 1000-2500 оборотов дать...при порывистом нажатии газа глохнет...беда какая-то...=(
какой программой смотрели ошибки то?
очень похоже на ошибку
"Эффективность системы катализатора ниже допустимого порога"
через андроид приложение какое-то...
каталик в норме...из выхлопной норм все херачит...и конденсат и газики :D
хотя конечно хз... завтра более подробно будем с ноутом считывать ошибку...
но орет машина, как будто прямоток поставили...ппц...
нормальной прогой нужно посмотреть.
про каталик я написал т.к. цифры 004300 очень похожи на p0430
как только завтра посмотрим, скину код ошибки...и сфоткаю на телефон если не забуду)))
Скорее всего кат накрылся
Может не в тему, но у меня была такая похожая ситуация правда на 15-ке с электронной педалью. Грешили и на датчики катализаторов и датчик массового расхода воздуха. Но причина была бональна. Был плохой контакт на клемах под капотом. Обжал, соеденил и стала летать как пуля.
Сервисный центр од подтвердил.. Катализатору конец. Новый 54 000 рублей стоит. Плюс установка. При замене можно попасть на лямбду. Итого с работой около 70 тысяч... Пробкг 18 000 збс гарантия :D
В итоге вырезаю каталик завтра и делаю чип без пламогасителя, дабы не горел чек :) итого 12000 с пламогасителем :) Ишаков хоть прибавится :) хотя бы 0,5 :)
    • 3659 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 12723 Просмотров
    • 3276 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 5273 Просмотров
    • 8855 Просмотров
