Swert
Непонятный стук в двигателе периодический
Товарищи, выручайте, кто что может сказать по звуку, который появился последние два дня. Звук периодический ( https://yadi.sk/i/H2KJCub-YneCk ) видео. Масло синтетика шел 5в30. На движении и динамике не отражается, Машина ведет себя нормально, не троит, чек не горит. Rio рестайл АКПП. 2005г. 1.5l
очень похожий на стук гидрокомпенсатора
Похож, но на сколько я знаю на 16 клапанных нет гидрокомпенсаторов (там регулировка шайбами)
Гидрики стоят. Сам менял.
@Swert, на 16-ти клапанных стоят гидрокомпенсаторы
Дорого стоило?
У меня была проблема с гидрокомпенсаторами на другой машине.. звук всегда  был постоянным.. и машина троила и плохо ехала, поменял, все ок. но тут звук периодический и самое забавное сегодня его вообще не было. Так что зазоры клапанов отбрасываются.. масло все то же, уровень тот же. Были подозрения на форсунки, где-то на форуме писали, что они могу звуки сильные издавать..
у меня на 1000 км, где то 100 мл масла ест. Поэтому такой звук появляется когда гидрикам масла не хватает, а после доливки кончается) и по утрам несколько секунд такой же звук, только не периодически, а сплошной, но потом заканчивается.
У меня перед продажей валы забренчали.......
Но пробег был 310000км
Звук появляется на холодную, а по мере прогрева пропадает/уменьшается?
звук на горячей масло в норме.
в блоке стоит обратный клапан и он может стучать. звук как-будто звон в глушителе или в коллекторе. это временно проходит при замене масла \на хорошее\. при плохом масле стуки появляются быстрее. Я делал себе капиталку и выкинул этот клапан. пока 5т. прошёл но стуков нет даже на холодную. ещё тыс.2 откатаю и буду писать отчёт. тогда и фотки выложу что и как.
Виталий, интересно.. нужно глянуть.. хоть звук и не появлялся пока
С этим можно ездить, ничего не накроется? )) А то у меня такой же звук на холодную, правда при прогреве исчезает.
1 гидрик 450 р + работа
вот и у меня зацокотал ранее лил масло шел хеликс ультра 5w40 а недавно менял решил залить 5w30 ультра. вот незнаю что делать- на холодную постукивает нарастающим звуком по мере прогрева- перестает
это стук не работающего компенсатора, возможно нескольких. Почему именно после замены это выявилось потому что масло любое хорошее или плохое имеет промывочное свойство просто промыло оно их и они застучали а в целом нужно всю ГБЦ смотреть  в целом искать причину попробуйте поменять масло более дорогой фирмы но мало вероятно лучше к хорошему мотористу но имейте в виду что новые компенсаторы могут сразу застучать потому что причина возможно в коромыслах напрочь забитые масленые каналы  именно в вашем случае не критично  думаю замена компенсатора на новый и промывка  карамысел 2х 3х  решит проблему
не не шайбы не так стучат тут по нарастающей слышно как он закачает масло  и не держит пропускает и опять по кругу клапан в гидрике изношен его уже не реанемировать
всё верно ездить можно нечего убийственного не будут просто звук раздражает а  так не страшно
Однозначно звук гидриков! У меня точно также слышны, правда на холодную секунд 30. А еще бывает при сильно нагретом движке- когда трогаешься в натяжку)
вот увас  всё окей это нормально даже отлично эти 30 секунд гидрики масло в себя закачивают и дальше работают как нужно а что касаеться про нагретый двигатель так мне кажеться это не они стучат скорей всего это бензин   плохой стук клапанов при плохом бензине
Я скорее солидарен с Вами, нежели против) У меня летом в пробках при трогание клацают сильно клапана, я так же думаю о плохом бензине, получается у меня в стране с названием Молдова, нет хорошего топлива! Очень жаль
Клапана при начале движения не могут цокать, они или цокают независимо от движения или работы ДВС на холостых или  вообще не цокают, а вот при начале движения может происходить детонация, так называемая как "звон пальцев", это может происходить и от плохого бензина тоже, но не только.
 у вас скорей всего зажигание не  правильно выставлено если не бензин то зажигание причины только две
@vladklarlo, Зажигание не регулируется на kia rio.
@Jackson, во-во.
    • 8496 Просмотров
    • 2073 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6061 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31464 Просмотров
    • 7865 Просмотров
