Diezz
Горит индикатор "пустого" бака
Доброго времени суток! Вчера появилась проблема: загорается индикатор пустого бака во время разгона. Если газовать на месте индикатор не горит, только когда разгоняюсь. Причем индикатор топлива показывает актуальное значение. Бак не пуст.  Все хорошо демонстрирует короткое видео
Месяц назад менял бензонасос и сетку. А на этих выходных разбирал торпедо для прочистки - сомневаюсь конечно, что в этом дело.  В чем может быть проблема?
где-то замыкает контакт, возможно перетерся провод на пути от бензонасоса до панели.
кажется мне не в проводке дело. выяснил, что чем больше бензина в баке, то для мигания лампы нужна бОльшая динамика разгона, и наоборот когда топлива мало даже легкое движение зажигает лампу.
ну поменяй датчик уровня топлива, и будет все норм.
@Diezz, я за 4 года еще ни разу не видел как она горит.
 Я тоже. Даже не уверен, что она у меня есть...А будет действовать на нервы - выкрутил да выкинул, для топлива датчик есть. Я так лампу освещения  багажника выкинул, ну никак не хотела гаснуть ( похоже концевик задней двери заел еще при старых хозяевах).
    • 17497 Просмотров
    • 2835 Просмотров
    • 6752 Просмотров
    • 6996 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58171 Просмотров
