Amigo
Промывка радиатора. Вопросы
Привет, друзья!
Добрался до радиатора
Снял промыл.
Внизу есть тонкие патрубки, из описания я понял что это жидкость идет на охлаждение АКП. У меня был антифриз зеленый, а этих патрубках жидкость красная.
Не знаю насколько я делал верно, но при снятом радиаторе решил я завести двигатель, чтоб насос выгнал остатки жидкости из двигателя.
Из тонких патрубков ливанулась жидкость как раз красная.
Что это за жидкость и куда ее доливать?
ПС
Киа Рио рестайл 2003 год автомат
Так же заменил термостат, прокладку и крышку термостата.
Собрал, запустил из под крышки протекает.
Я конечно не знаю как на Рио, но на ЛиАз 677 гидравлическое масло прогонялось через теплообменник, а не ОЖ через коробку. И если на Рио так же, то красная жидкость это масло АКПП.
@Amigo, ну ты конечно мастер)
это жидкость АКПП, заливать через щуп КПП.
Благодарю за подсказку)
Долью
Все собрал, на трассу и в пробку еще не выходил, но вроде косяков особо нет - не подтекает.
С термостатом порядок пересобрал, спасибо поиску и этой теме
http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=2821
Значит не зря диплом по Лиаз 677 писал)))
@Batalt,
Эх, видел бы ты что сейчас ЛиаЗ выпускает, ужаснулся бы.
    • 6255 Просмотров
    • 5715 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 11559 Просмотров
    • 11901 Просмотров
    • 8413 Просмотров
